焊接/电磁感应
ZD5-1000威达埋弧焊机
ZD5-1000威达埋弧焊机
焊机在焊接时电流电压不稳(正常工作600A/32V),都是瞬间升高,偶尔也能工作一两个小时没有问题.故障出现时主机触发板6只LED指示灯在闪,电压合成板有两个灯在闪,主变压器在咯咯震动,小车控制箱,主机电路板、接触器换过没有问题,控制线也没有断线输入电源正常(390V),带静态负载400A时用示波器测量输出六个波头波形一致,在碳弧气饱状态将输出短路焊接电流调到500A时主变压器开始振动电流不稳.维修陷入困境,现在怀疑是不是主变压器有问题?
全部回复(4)
h81848884
是的
鲁焊
这种情况一般为干扰或反馈不正常引起,仔细查查看看
yjx8828
@鲁焊
谢谢两位老师的回复,焊机在更换主变后已修复.
gxhy2007
@yjx8828
同步线圈和主变短路
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
