3X14W的镇流器全整流态不保护
小弟现在做一个一拖三/四的镇流器,采用的是拓扑结构是复泵线路,各项性能基本满意.
1.在做元件温升试验时,整流后的那个工字电感3mH(9*12)的温度很高,有140度.换用大型号(10*14)的也效果不大.输入电流在220mA(拖三)/290mA(拖四).欲换EE13的电感也受板子尺寸限制.请教高手如何改善此点温度.
2.正常燃点是保护电压为26V.每根灯管做漏气试验都可以进入保护状态.但是在做全整流态时(原理采用国标上的原理图),在有的灯管上做可以保护,有的灯管上却不行,一直点着也不见功率上升的很厉害,此时保护电压也只有26.5V,不上升.
全部回复(9)
tully
没有人知道吗?
高手都是潜水员?
第2个问题本人已经解决了.第1个问题做了3个方案等待筛选.有好建议的欢迎灌水.
flute
voltage is 26V? which voltage? EOL ? or other ?from where?
tully
@flute
voltageis26V?whichvoltage?EOL?orother?fromwhere?
保护电压,当然是保护线路上的电解上的电压撒.
寿终保护不同于全整流态,此处为全整流态保护.
此问题已经解决了,需要的是第1点有什么好的意见.
gingerhb
@tully
保护电压,当然是保护线路上的电解上的电压撒.寿终保护不同于全整流态,此处为全整流态保护.此问题已经解决了,需要的是第1点有什么好的意见.
不知工字电感所绕线径为多少?建议为Φ0.29mm左右.
tully
@gingerhb
本来是0.21的线径.后来改成10*14的电感,线径0.1*8还是温度高.整个系统的功率在61W左右,单管功率12.6W,贯流在160mA.阴极电流在180mA.
tully
@gingerhb
gingerhb
@tully
0.21线径偏小,从理论上0.1*8流量足够,因低频,可用0.29或0.31单线试下.正常温度应在50度左右或更低.
tby2008
@gingerhb
用0.35MM线 试下
tully
@tby2008
用0.35MM线试下
谢谢各位灌水.此贴上的问题都基本解决.
主要原因是在电压升高时线性功率变化率大.可能有过驱的嫌疑.但是最初在调试时感觉有点过驱,可是增加基极电阻的话三极管的波形变得反而差了.因此没有去调整.
由于此线路采用的拓扑结构为符合泵电路,因此我增加了两平衡电容的容值,谐波加大一点,其他参数基本没变.线性功率就先来了.
现在所用工字电感为10*14的线径0.27单股1MH就好.
