500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
在桥四硅的基础上 加入了 平顶时间 脉宽可调
硅导通顺序:桥四硅的一组先导通 对电容充电
然后主硅VS5导通 输出平顶波
但另一组四硅触发导通时 VS5反压关断
由于五硅的触发要在驱动IC的一个周期内完成3次触发
如果用单片机相对简单的多
为了简单实用 选择触发芯片为3525
11 14脚分别触发桥四硅
VS5用死区时间触发
注 有别于桥四硅 触发变压器T1 T2不能用一个变压器
去掉电路中的D1二极管 输出波形
11脚首先输出高电平时
14脚首先输出高电平时
加入D1时 输出波形
请问 上面这个波形 让你想到了什么 单硅波
对 是的 不在会有单硅的电感发热 能量消耗问题
而且 频率 脉宽单独可调
