自控机灵敏度过高
此图为原电路,可能是BT33F的质量原因,换了10个都是一样的问题
均为换上新的BT33F时能正常工作,但如果把手控开关关掉在开  下水就不工作了
因此就到论坛上找了一个代替BT33F的电路  如下
改造成功,用BT33F的那个问题完全消失,但一个新的问题:灵敏度太高,接触干燥的地方都会自控工作
希望坛子里面的高手帮忙修改一下 从而降低灵敏度
全部回复(7)
灵敏度太高建议在电源正极和检测管基极之间接个一百千欧左右/两瓦电阻.具体数值用电位器窜个电阻调试
yhliang2
查R1巳失效,建议D1用二只4007串连,9012基极电阻33k换100k.
太委屈
@yhliang2
R1最开始是51欧姆的电阻   我更换成100欧姆还是一样~!
D1我现在是两个4007串联的~!
9012的基极电阻我现在用的是120K欧的电阻   还是一样~!
上面震荡部分的电阻我没有完全一样的
3.3K是用1K代替的    33K是用10K代替的~!
其它的都是一样~!
还发现了一个新问题   不能关手动开关,关了手动开关必须把电源的夹子拿下完全让机器断电后在夹上才能工作
yhliang2
@太委屈
R1最开始是51欧姆的电阻  我更换成100欧姆还是一样~!D1我现在是两个4007串联的~!9012的基极电阻我现在用的是120K欧的电阻  还是一样~!上面震荡部分的电阻我没有完全一样的3.3K是用1K代替的    33K是用10K代替的~!其它的都是一样~!还发现了一个新问题  不能关手动开关,关了手动开关必须把电源的夹子拿下完全让机器断电后在夹上才能工作
细心查一下,有装错的地方.上面的图自控启动电阻小于5k《R1用120k启动电阻小于3.5k》,不存在启动灵敏度高的问题..
ddd电子
@太委屈
9012  发射极E到基极B接个500K电位器调节一下试一试.
太委屈
@太委屈
以上问题已解决  最终是由于9014的电阻阻值有个选错了   在加上220K/2W的电阻失效导致的~!
@太委屈
换个B小点的管试一下看看…
