捕虾器升压电路
今天在网上找来个捕虾器升压电路说得很详细,觉得很适合我这样的新手试制.不知能否改成鱼机望高手指点~!!
电路原理
电路如图所示.该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分
构成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2组成振荡电路.其中L2为反馈线圈.
其振荡频率约在数十千赫.振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,
由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于
海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电.当C2两端
的电压达到触发二极管D9的导通电压时.可控硅SCR被触发导通,储能电
容C3通过SCR向A、B端放电,使在海域里电极之间的虾受电击晕而被打捞.
其中.R3、R4、w和C2组成移相电路.调节可变电阻W改变C2的充电时间,
从而控制C3的放电频率,达到理想的捕虾效果.
元件选择
振荡管VT为大功率管,要求 BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散热器面积不
应小于75cm2.若无此类管.可用四个3DDl5D并联使用.但需要
这四个管子的参数尽量一致.避免个别管性能差异大发热不均而烧坏.R2选
用10Ω/10W的水泥电阻:D9为击穿电压30V的触发二极管DB3 可控硅 SCR选
用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如 EGE06-06.
C3采用25μ、450V的油浸电容.值得一提的是,此电容
若用电解电容时.效果不好.且易损坏.
制作与调试
脉冲变压器B需自制.磁芯采用21英寸彩电的行输出变压器磁芯.先用绝缘纸制作一个骨架,然后用Φ1.2mm的漆包线在骨架上绕24T作 L1.用击0.7mm的漆包线绕12T作L2.绕好L2后再用绝缘纸缠绕两圈作绝缘,以防高压打火,再用Φ0.4mm的漆包线绕上300T作输出线
圈L3.绕制好线包.装入磁芯时.磁芯的对接端加1—2个绝缘纸做成的垫,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁饱和.铁氧体磁芯很容易破碎,所以安装磁芯时,应缓缓用力把它垂直插入线包中,不得硬敲以免磁芯损坏.绕制好的脉冲变压器有条件的话可经浸漆处理,使其防潮.提高绝缘性能.
元件焊接无误后.先不接入L3,通过调试低压振荡部分.若听到“吱吱”声.
说明电路已起振,再接入L3;若电路不起振.将反馈线圈L2的极性互换即可.
电路起振后,接入L3,调试高压部分:用220V、100W的灯泡作负载,接入A、B
端.此时若灯泡一灭一亮.且发亮时亮度很大.并发出“呜一呜一”声,说明
制作基本成功.调整w,使灯泡闪亮的频率为每二秒三次,即可下海使用.
常见故障检修
1.电路不起振
接通电源后没有听到“吱吱”振荡声.说明电路停振.振荡部分损坏或高压部分存在短路,都会造成电路不起振.检查时,先断开L3,若听到“吱吱”声.说明高压部分存在短路现象,着重检查可控硅和储能电容是否击穿.若没有听到“吱吱”声,则是振荡部分有故障,检查振荡管是否损坏等.如果振荡管是由四个3DDl5D组成,损坏其中一个后.不要只换该管.应一起换掉四个管子,以免新旧管子的参数不一致留下隐患.
2.无高压放电
若电路起振.但用220V、lOOW的灯泡作负载,灯泡不闪亮时.应检查L3接头是
否脱落或被腐蚀断,可控硅是否开路.储能电容C3是否能充放电等.
3.放电频率不可调
放电频率过快或过慢或不可调.都与R3、R4、W和C2有关.这些元件当中的一个参数发生变化,都会造成放电频率变化.不利于捕捉虾.这时.应检查可调电阻W是否接触不良,R3、R4阻值是否变值,C2是否损坏等.
本捕虾机适用于在海水或咸水养殖场里捕虾.若用于淡水江河捕虾.适当改变
L3的匝数.
全部回复(19)
这是发表在电子制作的一个刊物上的,我看算了吧,前级起振有输出电压,但是后级怎么弄都没有输出的,劳财伤民
@会飞的龙
上面的图好像少了一只二极管元件,加上他就可以工作了.
bmwx1997
放弃吧,这是个捕虾器的电路图.你要做电鱼器的话可以先学做自激机.那个简单成功率高.
@bmwx1997
多谢指点~!
wang640909 称号:技工  积分: 65分 发帖: 571帖 第4帖
二极管加在什么地方??谢了
@负你千行泪
多谢指点~!wang640909称号:技工  积分:65分发帖:571帖第4帖    上面的图好像少了一只二极管元件,加上他就可以工作了.二极管加在什么地方??谢了
好像没有少啊!
@把酒问情
好像没有少啊!
这个电路不成立./////
jswbx
这个电路我前年做过一台机,我跟朋友电了很多虾.数据改了一些,效果还可以.
haiyanghao
@jswbx
好电路
把酒问情
晕,刚才打结了一个线路,居然不起振!!!!!!!!!!!!
tung84
@把酒问情
上去
@jswbx
真的吗。那你现在还有这电虾机么?我现在求购啊。可以帮帮忙吗?
tvro
LV.13
后面的整流二极管应该换成FR307类
@tvro
后面的整流二极管应该换成FR307类
这个电路高压绕组两端互换都会不正常工作的  上面电路是利用单管机容易停震的特点工作的 当可控硅导通就会造成短路 就停止工作 等后面电容电放尽可控硅截止又开始工作 这样就制造出了脉冲 频率调高时候输出功率不是很大 因为蓄能电容电还没有充满就被强制放出去了 所以不适合电鱼
@鱼虾共舞
这个电路高压绕组两端互换都会不正常工作的 上面电路是利用单管机容易停震的特点工作的当可控硅导通就会造成短路就停止工作等后面电容电放尽可控硅截止又开始工作这样就制造出了脉冲频率调高时候输出功率不是很大因为蓄能电容电还没有充满就被强制放出去了所以不适合电鱼
此机器后级要是用在高频机上 嘿嘿 有多少炸多少
tvro
LV.13
@鱼虾共舞
此机器后级要是用在高频机上嘿嘿有多少炸多少
工作方法不一样
缘相随
@tvro
工作方法不一样
@缘相随
[图片]
笔记本
@1179300092
[图片]
