前级采用SG3525驱动,后级采用TL494驱动.前后级单独抽样电压工作,使电路输出更稳定,更可靠.
先来张PCB图,实物明天发发:
介绍下SG3525与TL494使用上的区别
从原理,内部来说,SG3525与TL494相比有如下优点
1.SG3525它能直驱动场效应管,驱动电流达200MA.
2.SG3525死驱由5脚与7脚间接的电阻来决定,控制死驱精确,简单.
3.对每一个输出脉冲单脉冲检测控制,防两管直通能力更强.
4.内设功能保护电路(10脚),保护更精确灵敏.
5.有同步输入与内频率输出,能实现几个电源的同步控制(3,4脚)
6.外援冲电路,有效防此由于电路还未正常而大功率输出损坏场管的情况.
对于TL494来说,相比SG3525
1.价格较平宜.
2.有两个线性放大器输入,能实现更灵活的外围保护控制电路设计.
3.死区电压受4脚输加电压控制,实现死驱电压控制型(这点对于在DC/AC变换中比SG3525来实用,可以用简单电阻实现AC的稳压输出)
4.驱动电流大,可以达500MA.
5.13脚同样可以实现SG3525功能,但控制点难,易受电路影响.
SG3525与TL494设计经验
1.SG3525,驱动电路简,但其驱动电流小,适合于500W以下逆变器,比如你直接驱动8个IRF3205,IC会发热高,TL494驱动能力强,合适驱动1000W以下机子,如果要更大功率,两IC都要抗流来增大驱动能力.
2.工作电压在15V左右,SG3525要比TL494能更稳定工作,但电压上到20V,TL494稳定性更强.SG3525不能直接用于24V电压,TL494,工作电压30V一样稳定,所以在24V电路中,TL494更简单.
3.在低频逆变中,从理论上说,SG3525更能稳定50HZ输出,但电路设计得当,TL494在50HZ上也易实现,由于sg3525死驱受控于5,7脚间电阻,所以对于AC输出电压变换比不上TL494实用.
以上是本人对这两款IC一些实际方面认识,如有更好见议的,请发表一下,说对说错,请不要骂人.
要加QQ谈技术:836063490
