高频机炸管原因
我做了几个鱼机前级老是炸管,不知什么原因,有的用494有的用3525空载电注270MA且级用单硅输出,有时只用了半小时就炸管,带灯1000W小太阳串能亮,不过不是太亮,长时间试机不发热,我管用的是75N75
全部回复(7)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1563621256423747.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tianzhaoyang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1563621256423747.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是重载或轻载关不继,我之前的是电容有问题,整流管也烧了
@晶体a电子
输出电压过高引起的,电压过高会引起负载过重引起烧前级,电压次级取300V就OK了倍压后就是600V单硅输出就好了.
@高频捕鱼机
肯定是过载了吧,这个电路我做过了,我把500K可调电位器前面的电阻改了一下,(47K改为120K,270K的改为180K)调电位器时不要调太大,过载就容易坏管,管的散热片不能太小.
@xuyiyi19851112
还有硅的耐压不要低,我用的1000V的,用700V的上机就坏.你带个150W的灯,调500K电位器看灯的亮度是否可以变化,如果不变就是硅关不断,肯定要烧管的.
高频后级中除了串硅后级不用过载保护外其他如果没有保护炸管炸的你哭,既然有马就不差个鞍了配上个好的过载保护.
你的驱动管用的什么型号,还有后级频率不要调的太高
