企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
最新推出BP1361
最新推出BP1361
新推出BP1361,在原MR16的IC上面进行升级,把性价比再提高,帮大家把成本下调,产品质量再一次提升.
2255101256524675.pdf
全部回复(1)
zetex
BP1361 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流源,芯
片外部采用很少的元器件,为MR16 LED 灯杯、LED
舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯
提供一个极高性价比的解决方案.BP1361 输入电
压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设
定,单颗LED 最大输出电流可达1 安倍.BP1361
采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度
高达±3%.BP1361 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V
的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光.当DIM
的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1361 进入
极低工作电流的待机状态.
BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压,
BP1361 可以驱动多颗1 瓦或3 瓦的LED.内部包
含过温保护功能,LED 短路和开路保护功能.
BP1361 采用SOT89-5 封装.
应用
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
