buck电路中boot二极管如何选用?
buck电路中boot二极管如何选用?
目前我遇到一个问题在高温时很容烧毁电源模块,那会儿元器件的温度并不是很高,只有80多度,最高90度左右.更换boot电路部分的二极管以后,电路工作正常了.这个问题让我想到了,在boot电路中如何选用二极管?不知道各位大虾们能不能给点建议?
全部回复(1)
Irving
首先这里的BOOT作用是作为high-side MOSFET的drive,芯片内部是用二极管连接VDD,这里的二极管相当于放置一个开关,开始low-side工作, 关闭时候high-side工作,具体怎么选,你可以根据当时选用的IC 的Datasheet的建议去选用
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
