求助UC3843问题
求助UC3843问题
电路采用的是单端反激
前端输入电压为电网经过PFC后的380V
输出功率为18w
12V 500ma
18V 500ma
5V 500ma
采用431和817的隔离反馈控制,采样点设在5V输出电路上
加上负载后发现
3843输出的mos驱动波形会左右抖动
请教原因
谢谢
全部回复(3)
chaz
ding yixia
请大家指教啊
大漠雨林
也就是说占空比在不断变化了.
看看输出电压是否稳定,可能纹波过大引起;或者信号反馈部分引入了干扰,注意一下接地点,尤其是芯片接地点是否有问题,而且功率走线是否远离信号反馈线;如无问题建议pin7加辅助供电,看波形是否正常;还有变压器绕制是否有问题,是否和输入电压变化有关.
chaz
@大漠雨林
也就是说占空比在不断变化了.看看输出电压是否稳定,可能纹波过大引起;或者信号反馈部分引入了干扰,注意一下接地点,尤其是芯片接地点是否有问题,而且功率走线是否远离信号反馈线;如无问题建议pin7加辅助供电,看波形是否正常;还有变压器绕制是否有问题,是否和输入电压变化有关.
谢谢楼上的
昨天调节了一下TLV431 C和R角之间的rc点路发现现在已经不抖了
请问一下431 R C角间接颗电阻和电容的作用是RC滤波吗?
那现在这种情况其原因就是反馈引入了杂讯引起的吗?
谢谢
还有一个问题,我量了输出的纹波,输出的波形在每个波谷都会有一个幅值很高的尖脉冲,不知道是什么原因造成的?
请指点
谢谢
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
