想改一个成品电源AC220/DC12V-10A,494半桥,推动管是1815,输出管是13007,变压器是EI40.
1:其它不动,输出管是否直接用460管?
2:变压器用EE42,匹数比28:5+5是否正确?
3:推动变压器与推动管是否更改?
4:电感用PC电源的二只磁环合并20匹?
4:这样输出额定电流是否达到20A?
请指教,谢谢!是16路监控用的,
一个问题,请大师帮忙解答(半桥电源)
全部回复(16)
@huamg
多谢师傅了,我的EE42是20的,EC42是15的脚位刚好是否一样?13007是差点,IRF460是否可用?手上有.
骨架两侧宽度不一样,也也可以用EE42 20的做,只是价格稍高点而已.
你的驱动是否是这样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1866201256967826.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你的驱动是否是这样
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1866201256967826.gif)
@lihonggang
骨架两侧宽度不一样,也也可以用EE4220的做,只是价格稍高点而已.你的驱动是否是这样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1866201256967826.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
线路一样,自用的,我有立式的EE42-20,与卧式的EI40脚位相同,价钱高没所谓.谢谢,顺问:460是否能用.
