企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铁氧体变压器短路
铁氧体变压器短路
铁氧体变压器短路输出绕组短路后,是铁损增大,还是铜损增大,还是其它的什么增大?请高手指点.
全部回复(14)
xiaodong
七年之痒
变压器输出绕组短路,相当于负载电阻为0(实际不为0,因为有绕组的内阻存在),输出电流很大,初级绕组电流根据匝比也会增大,导致绕组铜损大,温升高.最后超过绝缘等级导致变压器不可恢复的烧毁.
从铁损角度上来看,因为初级电流的增大,导致B增大,直至饱和.
sunsusie
@七年之痒
变压器输出绕组短路,相当于负载电阻为0(实际不为0,因为有绕组的内阻存在),输出电流很大,初级绕组电流根据匝比也会增大,导致绕组铜损大,温升高.最后超过绝缘等级导致变压器不可恢复的烧毁.从铁损角度上来看,因为初级电流的增大,导致B增大,直至饱和.
因为初级电流的增大,导致B增大,直至饱和,同时铁损也增大.是不是这样的?七侠?
落木源
@七年之痒
有点不同意见:电流大,但是磁密并不高,甚至还要低一些,所以铁损反而小.
qaz33510
@sunsusie
不是的.初级电流大,不等於磁化电流Imag也大,Imag应该是理想不变的,所以B也是不变的不会饱和的.
七年之痒
@qaz33510
不赞同!如果初级电流增大,由此电流产生的磁场也会增大,磁芯的磁化电流也增大,B值也会增大.
qaz33510
@七年之痒
呵呵,不赞同你的不赞同.
如果不计Imag,初级电流产生的磁场会被次级电流所产生的磁场抵消,剩下的只有Imag所产生的磁场.如果不是这样的话,你所有的变压器都会饱和了.
七年之痒
@qaz33510
呵呵,不赞同你的不赞同.如果不计Imag,初级电流产生的磁场会被次级电流所产生的磁场抵消,剩下的只有Imag所产生的磁场.如果不是这样的话,你所有的变压器都会饱和了.
如果负载电流的变化不会影响B值的变化,那么影响B值只有来至初级的电流,与初级电流有关参数是:I=E/(L*F)=E/(N*N*u0*ur*Ae*le*F).
电流与电压成正比,与圈数的平方,导磁率,磁芯,频率,体积成反比.是不是呢?
qaz33510
@七年之痒
如果负载电流的变化不会影响B值的变化,那么影响B值只有来至初级的电流,与初级电流有关参数是:I=E/(L*F)=E/(N*N*u0*ur*Ae*le*F).电流与电压成正比,与圈数的平方,导磁率,磁芯,频率,体积成反比.是不是呢?
不与体积成反比,你的L公式有误呀.
七年之痒
@qaz33510
不与体积成反比,你的L公式有误呀.
Le的位置不对?
L=N*N*Ur*u0*Ae/le
I=E*le/(N*N*Ur*u0*Ae*F)
这样就与截面成反比,与磁路成正比.
落木源
@七年之痒
Le的位置不对?L=N*N*Ur*u0*Ae/leI=E*le/(N*N*Ur*u0*Ae*F)这样就与截面成反比,与磁路成正比.
这个I是初级电流中的磁化电流.
xiaoya
@落木源
为什么要低呢?
落木源
@xiaoya
为什么要低呢?
不考虑初级的电阻,B相同.考虑电阻,电流大时初级的有效电压减小,所以磁密要略低一些.
木剑
@七年之痒
为啥不换个角度考虑呢?
次级短路相当于磁芯开路了,也就相当于开了很大气隙.
气隙的增加,在频率不变时(电压也不变时,磁密度也是不会变的)一般是不会产生磁饱和的.
我认为这是个比较模糊的讨论,化繁为简才是最好的.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
