TNY 26X 纹波问题--是否不可避免?
最近遇到了异常纹波的问题请高手回复:
大概10分之一的电源会出现不规则的低频纹波 如下图
展开后
而下降部分是这样的
TNY 26X 因为在每个时钟周期以EN脚电流来决定是否送出驱动脉冲
从上升的波形来看,IC 的判断结果是ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF
也就是几乎每次都有2个周期内的时间认为输出电压不足.
下降的波形来看,IC 判断的结果是ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
认为输出电压不足的时间大概只有1个周期.
个人认为输出的FEED BACK 信号到达EN 脚因为不可能与时钟完全同步,加上
JITTER 的原因时钟周期不稳定.导致比较的结果的不确定性.就像AD 转换器的最后一位LSB 不稳定的问题.也就是所这种纹波是不可避免的.不知这种看法是否成立?
(备注:我的变压器设计没有到连续模式,也没有超过50%的DUTY,输出反馈没有用TL431 而是用稳压管带光耦)
全部回复(2)
电大的
最近准备测试一下EN 脚电流的对应DS的波形.到时候再看看.
基本上TNY IC 出现这种一簇一簇的纹波似乎不可避免.但是在最严酷的条件下(比如低温时,最终的纹波也没有非常的大,可能Zener控制多少还是有些增益)
如果把变压器的感量调小点,这种纹波会好些.同时把反向电压调高些,从波形来看主要是因为在26X工作130Khz时,会出现连续模式的开关波形.谢谢
