我的自控机在次动工,有个问题请教下.
经历二次失败,我的自控机在次动工,有个问题请教下.变压器用那种绕线接法好.请高手指点下.我的铁是3.5*5*8.5的.方便就给我个参数
全部回复(25)
jingwei
两图的初级接法是一样(并联)的,只是左图的次级也是并联而右图的次级则是串联(右图是本人所作)相比左图还要直观些,如果兄弟你这两个图都搞不清楚建议你还是不要再做了,以免再受打击啊!
ty4328100
@jingwei
二个图都搞不清楚建议你还是不要再做了,以免再受打击啊! 谢了.只是第一次没做好.怕给人忽悠.才发图上来请教下.我的现在接200W灯灯会烧.接500W不容易起动,不是做不出来.只是多问下确定好,自己确定能做好在动手
ty4328100
@ty4328100
二个图都搞不清楚建议你还是不要再做了,以免再受打击啊!谢了.只是第一次没做好.怕给人忽悠.才发图上来请教下.我的现在接200W灯灯会烧.接500W不容易起动,不是做不出来.只是多问下确定好,自己确定能做好在动手
今天有空想做自控机.自己顶.不要让垃圾帖给顶沉了
@ty4328100
你可以的,肯定!
yhliang2
@ty4328100
上个图看看.
ty4328100
@yhliang2
上个图看看.
上什么图.驱动是BT33的.(成品)后级是模块400A600V/你指的是那个图.我马上照好传上来.
ty4328100
@ty4328100
才二个钟回来又沉了.在顶.我的机还没做好.要顶一直顶.
jingwei
@ty4328100
我的自控机图,没有楼主的模块牛,目前也正在进行中.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914142.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914184.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914219.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jingwei
@jingwei
我的自控机图,没有楼主的模块牛,目前也正在进行中.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914142.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914184.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2303991256914219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再帮楼主顶自控机顶........楼主何不上几张机子的图片来给大家增加顶帖的动力阿?
@jingwei
上面的朋友BUX98A如果现在是好的还是拿下来,点灯可以,下水就挂.
@冰天雪地
BUX98A是30A450V的管子,饱和压降也很小,绝对不比2SC2147差,肯定好用.冰天这样说有什么根据吗?
豆芽菜
@骗子克星
这个功率管的散热板要绝缘
jswbx
@冰天雪地
莫明其妙.晕
@jswbx
莫明其妙.晕
可能是技术问题,我烧了6个.
@冰天雪地
BUX98A是30A450V的管子,饱和压降也很小,绝对不比2SC2147差,肯定好用.冰天这样说有什么根据吗?可能是技术问题,我烧了6个.
我看过BUX98A的datasheet,各方面的参数相当优秀,肯定是做自控机的好选择.如果是技术原因异常烧管,那么换2SC2147也要烧.
ty4328100
@骗子克星
看来这自控机还真的不好做啊.冰天兄优惠点我和你卖台成品行不.模不行.98不行.我晕/看来只有用你推荐那种了,我的铁要几个管,优惠点我和你拿
yhliang2
@骗子克星
烧管问题是多种原因引起的.
其中一项和变压器的绕制也有关系,自控机的二个铁芯合拢处是在中间,在二个铁芯合拢处在有间歇垫纸.因此这个线包的绕组最好没有另.有另的话也尽量二头分绕,做到平均分配.这样做可以使二头的铁芯感应到的磁场基本想等,改少异常的反峰脉冲电压.这也是私秘档案,是上次忘了交待.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254403350.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
绕制没有另的线包,极对两头平均.用10-20年末烧管的很多.
@yhliang2
烧管问题是多种原因引起的.其中一项和变压器的绕制也有关系,自控机的二个铁芯合拢处是在中间,在二个铁芯合拢处在有间歇垫纸.因此这个线包的绕组最好没有另.有另的话也尽量二头分绕,做到平均分配.这样做可以使二头的铁芯感应到的磁场基本想等,改少异常的反峰脉冲电压.这也是私秘档案,是上次忘了交待.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254403350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">绕制没有另的线包,极对两头平均.用10-20年末烧管的很多.
没理解,什么是“另”,能详细解释吗?
tanming8
@骗子克星
没理解,什么是“另”,能详细解释吗?
我的自控机也做了好久没做好啊!先说下配置:BT33振荡,E极电容0.22uf、E极电阻10K(100K时怎么搞都只是嗒嗒响);4个D547(50A/600V/400W);蓄能电容10uf/660V-AC;每个D547基极串100A/50V肖特基;铁心248,初级每个线包1.3两股80匝,次级每个线包0.86单线230匝,反馈1.0绕40匝.初级、次级、反馈两线包是并连的.气息用烟盒壳子纸1~6层都试过.现在的问题是:200W基本闪白光、400W常亮桔黄光!平均电压只有50V@400W峰值500V不到.下水试机,半米深的水,鱼和电极距离要少于60厘米才有反应(听机器的声音在50赫兹上下).鱼竿是新做的.电极部分是用那种圆形的(直径14厘米左右)电热管.半米深电半米宽连小白金都不如啊!输入电流20几安
ty4328100
@tanming8
我的现在也有点和楼上现象一样.我的带200灯.灯会烧.带500W不容易起动亮黄光
tanming8
@ty4328100
顶上去
yhliang2
@骗子克星
没理解,什么是“另”,能详细解释吗?
没有“另”是指线包的绕制刚好满一层次没有多余,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2893391257062419.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面19帖的图片上的变压器就是这个设计数据,和绕制工艺.
初级82T正好二层.
次级220T也正好二层.
都没剩余.整个线包在“两个”铁芯上磁场平均.
这个变压器参数配12uf电容,配3只2147管,6平方电源线.调整间歇到最佳时带500w灯平均电压95v.峰值电压660v.在水质一般的江南水面单杆有效半径1.5m.深1.2m.
jingwei
@yhliang2
没有“另”是指线包的绕制刚好满一层次没有多余,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2893391257062419.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面19帖的图片上的变压器就是这个设计数据,和绕制工艺.初级82T正好二层.次级220T也正好二层.都没剩余.整个线包在“两个”铁芯上磁场平均.这个变压器参数配12uf电容,配3只2147管,6平方电源线.调整间歇到最佳时带500w灯平均电压95v.峰值电压660v.在水质一般的江南水面单杆有效半径1.5m.深1.2m.
朋友 你的机子做的怎么样啦?还在继续吗? 我的机子下过水了,属三流的自控机但感觉效果已经不错了,我正准备再继续调试呢.
ty4328100
@jingwei
朋友你的机子做的怎么样啦?还在继续吗?我的机子下过水了,属三流的自控机但感觉效果已经不错了,我正准备再继续调试呢.
那恭喜了.我没空在做点油生意.王师傅的驱动我都没时间给他转钱.邮政的离我远.这几天车搞好了运做了就有空搞了.到时有不懂的交流指教下
jingwei
@ty4328100
呵呵 说哪里去啦,我也是新手,大家一起学习.
