1.高效节能 :热效率高达95%以上,同等条件下,比电阻式加热方式节电35-70%,预热时间缩短2/3.
2.运行可靠 :多闭环智能控制系统和完善的保护系统,保证设备长期安全可靠运行.
3.降低费用 :加热部分采用电缆结构,加热电缆本身不会产生热量,使用寿命长久.避免了电 阻式加热需要经常维护和定期更换加热圈 的弊病,后期基本无维护费用.
4.改善环境 :加热部分热量耗散少,表面可用手触摸,改善了生产现场的环境条件.
LD-A-JR系列高频加热节电器安装使用:
1、在替代电阻式加热时,可以按电阻式加热功率容量的60%选LD-A-JR系列高效高频加热节电器.即:如原来是20KW加热圈,改用节能加热时,只需选择我们12KW的LD-A-JR系列高效电磁加热节电器.
2、也可以把电阻式加热的实际用电量作为高效加热设备的总功率.即:25KW电阻式加热装机容量,而在实际工作中,如果每小时只使用10度电能,选择高效加热时,只需选用10KW的设备即可.
3、直接在原生产设备上安装,无需对设备进行改造,只要把原有电阻式加热圈拆除,并把加热电缆绕在需要加热的位置即可.
例:原电阻式加热的装机容量为60KW,改用高效加热时,只需选用我们产品40KW的设备.60KW的装机容量,如果实际每小时用电量27度,改用高效加热后,实际用电量为10度左右.
一、 LD-A-JR系列高频加热节能原理:
LD-A-JR系列高频加热节电器是一种利用高频感应原理将电能转换为热能的装置.在高频加热器内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过高频加热节电器将直流电压转换成频率为20-26KHz的高频电源,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过导磁(或金属材料)底部金属体内产生无数的小涡流,也可理解由磁力线使金属内的原子产生强烈的撞击,使金属材料本身自行高速发热,然后再加热金属材料内的东西.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3389741256893129.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
