企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激电源输入平均电流的计算公式到底是哪个?
在论坛中发现了两种反激电源输入平均电流的计算方法
1、Iavg=Pin/(Vdcmin*Dmax)
2、Iavg=Pin/Vdcmin
到底哪种才是正确的呢.在设计变压器时,用哪个公式.谢谢!!!
全部回复(13)
twhtwh02
我认为是第二个式子.
evdi
第二个.....
hp_ch
@evdi
第二个.....
那第一个是什么公式,代表什么意思?
算平均电流,有的人用第一个公式,有的人用第二个公式?现在都搞不清楚,到底用哪个公式?
@hp_ch
那第一个是什么公式,代表什么意思?算平均电流,有的人用第一个公式,有的人用第二个公式?现在都搞不清楚,到底用哪个公式?
顶
hp_ch
顶
HI 各位高手,帮忙解答下,小弟在此感激.....
zyb123
@hp_ch
HI各位高手,帮忙解答下,小弟在此感激.....
第2个
zyb123
@zyb123
第2个
Ipk=2Pout/(Vdcmin*Dmax)
hp_ch
@zyb123
楼上的公式是怎么来的?好像不对吧?
@hp_ch
楼上的公式是怎么来的?好像不对吧?
用这条公式Ipk=2Pout/(Vdcmin*Dmax)算出来的变压器,它的工作模式是DCM的.
Is=Pin/Vs
Im=Is*TS/Ton
qfmike
用这条公式Ipk=2Pout/(Vdcmin*Dmax)算出来的变压器,它的工作模式是DCM的.Is=Pin/VsIm=Is*TS/Ton
ding
zyb123
@qfmike
ding
Is=Pin/Vs
Im=Is*TS/Ton
是什么
hp_ch
@zyb123
Is=Pin/VsIm=Is*TS/Ton是什么
哎!!各位高手,到底有没有人知道哦?跪谢!!
zyb123
@hp_ch
都说了第2个啊
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
数字化城市,以全新视角推动社会发展
