版主的四硅机图我改了一下(可调频)请版主指点
这个后级是我想装在4KW前级上,我现在用的是单硅,工作时220V处16A(输出滤波电容上,自感升压)空载1400伏,带载1300伏,我总觉得四硅机可以提高效率.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/473911256969912.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
@yhliang2
高!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241256987446.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路存在一个缺陷 一更正
工作原理:
输出接负载 由于放电容C7 C8上无电压(不考虑可控硅上的RC)
R15上无电压 Q3导通 Q6也会导通
因为输出接了负载 Q2导通给BT33触发电容充电 计时开始
然后BT33触发 击穿D19使Q4导通SCR2 SCR3触发导通(由于Q5B极被拉地 不能被触发) 为C7 C8开始充电 输出负载上为高电 Q2也截止
C7 C8被充满电后 SCR2 SCR3无压关断 此时C7 c8 电压为上负 下正
C7 c8上负通过R510K 510K D22与地形成回路 C7 c8下正分两路
一路通过R390K 390K D15 D16使Q3截止(此后C7 C8上一直会有高电压 Q3一直被截止)
另一路 通过R10 R11使Q7导通
然后Q2B极通过负载接地 Q2导通 再次给BT33充电计时
由于Q7已导通 因此 只能触发Q5导通
SCR1 SCR4导通 C7 C8的上负下正电压与高压串联 输出二倍高压
这是一个工作周期的工作原理 往下 以此类推
电路存在一个缺陷 一更正
工作原理:
R15上无电压 Q3导通 Q6也会导通
另一路 通过R10 R11使Q7导通
由于Q7已导通 因此 只能触发Q5导通
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241256987446.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电路存在一个缺陷一更正工作原理:输出接负载由于放电容C7C8上无电压(不考虑可控硅上的RC)R15上无电压Q3导通Q6也会导通因为输出接了负载Q2导通给BT33触发电容充电计时开始然后BT33触发击穿D19使Q4导通SCR2SCR3触发导通(由于Q5B极被拉地不能被触发) 为C7C8开始充电输出负载上为高电Q2也截止C7C8被充满电后SCR2SCR3无压关断此时C7c8电压为上负下正C7c8上负通过R510K510KD22与地形成回路C7c8下正分两路一路通过R390K390KD15D16使Q3截止(此后C7C8上一直会有高电压Q3一直被截止)另一路通过R10R11使Q7导通然后Q2B极通过负载接地Q2导通再次给BT33充电计时由于Q7已导通因此只能触发Q5导通SCR1SCR4导通C7C8的上负下正电压与高压串联输出二倍高压这是一个工作周期的工作原理往下以此类推
高手!
@tby2008
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241256992206.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
稍做了改进
稍做了改进
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241256992206.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">稍做了改进
这个应该是鱼机界最复杂的后级了,就是再好大家也不敢做,不管怎么说,水平之高是不能否认的,看不懂也要顶上.
@tby2008
增加了D21,给Q6有了导通的回路.增加了D22,给Q7有了导通的回路.虽然别的地方也有回路(40V电源处,但易出现不可预测的后果),但这样更好些.我更欣赏tby2008 大师的《怎样电的更深.....设想图〉》和逻辑分析能力.
