非隔离
效率 >0.95
最好有定电流环路
控置IC一定要好买 价格接受范围大
MOSFET可内置或外置
谁能建议一种成熟稳定的DC DC方案 IN 24V OUT 18.6V 5A
全部回复(11)
@shanghaiweiji
谢谢兄弟的回复 我原来做过一款功率没这么大的 输入电流只有十几安 我是用个小可控硅带动一个30A继电器断开输入还实现保护的 当初也想过用大电流的可控硅过压后短路电源烧短保险丝 可是我做过实验因为保险丝是20A的每次可控硅都击穿了.这个电流更大主要不到合适的继电器,
如果你觉得用断开负载的保护方式不错的话,不妨试试把继电器换成MOS(源极对着电源的输出,漏极对着负载,输入的高压作为MOS的驱动电压),这样电流问题好解决,驱动也简单。只是保护得不够可靠了,因为这个开关也有短路损坏的可能性。当然,出现开关MOS跟保护MOS同时短路的几率不大。
