不知道怎么搞 的 用继电器后级前级管会发热 不是烫带两个150W并 前级是4对75
48变压器 空载300MA 150UF倍压电容 输出600V 接继电器 继电器控制是用IC3525控制的 有人分析下么
继电器后级 问题
全部回复(9)
@wodairen999
0.22? 小修正电容什么意思哦
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1590391256999600.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
就是这样的小方块的叫安归电容好象
@鱼虾共舞
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1590391256999600.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就是这样的小方块的叫安归电容好象
串个这么小的电容后,前级也就不用输出功率了,不要想当然地误导初学者.
