企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源中大电容
开关电源中大电容
我家电源大电容炸掉了,然后我发现保险管也炸掉了,为什么会这样呢?
全部回复(10)
xiabing041
估计是短路了,电流太大.
电路设计
通常是电压过高,查看电容耐压值是多大,如果电源有11OV转换开关拔了后通入220V就有可能爆电容.
战火神车
@电路设计
高手
zgldokocom
一般市电时220Vac,你换个耐压值为450V的电容就可以了
jiepu
1. 電容耐壓規格選擇對嗎?
2. 操作時電容溫度=
3. 電容廠品質
zgldokocom
@jiepu
1.電容耐壓規格選擇對嗎?2.操作時電容溫度=3.電容廠品質
市电只有220V,你换个450V的电容足够了,电容耐温一般都是105度!你家电容爆了有可能是被雷劈的哦!
rm999
@xiabing041
估计是短路了,电流太大.
短路不炸电容
wty22
整流桥堆击穿了
清云城
电容耐压,漏电流,整流管电流和耐压,都会影响到电容炸
rizhaocxw
可能是 电压过高.造成 全桥击穿 电容爆了 保险 炸了.
更换 全桥 电容 保险
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
