中达(台达)20KVAUPS维修照片
今天维修一台台达20KVAUPS,现将照片发上供大家欣赏!
该UPS的升压板驱动部位连基板都烧穿2个洞(白色硅胶部位),经过仔细分析线路,终于试机正常!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2229721257130078.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2229721257130124.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
thinkshe
是什么问题啊 师傅? 分析来听听
thinkshe
@thinkshe
是什么问题啊师傅?分析来听听
维修过几台 台达的UPS ,发现故障都比较莫名其妙 .发现板块都很干净 ,负载也很正常的情况下就坏了 搞不懂是怎么坏的
wtugrdxk
@thinkshe
维修过几台台达的UPS,发现故障都比较莫名其妙.发现板块都很干净,负载也很正常的情况下就坏了搞不懂是怎么坏的
维修好没有,
专修ups
@thinkshe
不知道你所说的台达UPS的是那一个系列?H系列和N系列各有各的特点,不过损坏的地方基本相同,都有共同特点!
板上没有明显损坏的地方并不代表没有地方损坏的!在日常中如碰到有什么故障可以一起探导
专修ups
@wtugrdxk
维修好没有,
修好了,已经交付用户使用3天,一切正常,虽然基板损坏了,但是都已经得到很好处理,DCBUS电压:371V/369.9V,与新板没有差别!
专修ups
@thinkshe
是什么问题啊师傅?分析来听听
该UPS原来是工作在旁路状态,无法开到逆变,检测DCBUS电压:296V/296V,发现升压板烧焦严重损坏,检测其它部位未见异常!
thinkshe
@专修ups
这种板的驱动都是在控制板上吗
wtugrdxk
@专修ups
UPS是多大功率呀?
专修ups
@thinkshe
这种板的驱动都是在控制板上吗
台达H系列UPS,升压驱动是在A板上,而逆变驱动是在控制板的上!
专修ups
@wtugrdxk
UPS是多大功率呀?
这是一台台达20KVA的UPS,输入380V,输出220V,电池电压是274V
thinkshe
@专修ups
台达升压故障有修过吗?没-BUS 电压 ;驱动芯片是UC3846N,11脚和14脚出来后各有两个三极管 ,好像是对管 一个是 B927 一个是D1247 ,对3846不是很熟悉 ,干嘛出来后还要一个对管做什么用?
wtugrdxk
@thinkshe
台达升压故障有修过吗?没-BUS电压;驱动芯片是UC3846N,11脚和14脚出来后各有两个三极管,好像是对管一个是B927一个是D1247,对3846不是很熟悉,干嘛出来后还要一个对管做什么用?
因是一推往式对管
把信号和电压提高.
专修ups
@thinkshe
这是台达老款的N系列电路板才用这种IC,这与3525是一个样的了,就是一个DC\DC电路,将76V电压升到330V在右,QF5/QF6是作驱动用的,QF7/QF8也是作驱动用!!
