漏电流(leakage current) 急!急!急!
求助开关电源如何测漏电流(leakage current)(IEC60601,IEC60950)? 急!急!急!,麻烦各位指点一下,谢谢了.
全部回复(10)
yuhh
使用漏电流测试仪,一般开关电源小于等于3.5ma为合格
黑的眼
@yuhh
漏电流要分不同等级的产品
是不同的
A类的3.5
B类的0.25
alf0778
漏电流怎么定义的?
learner2006
如何测,来指点一下小弟,谢谢!
黑的眼
@learner2006
如何测,来指点一下小弟,谢谢!
不是上面已经讲了有漏电流测试仪吗
wbarch
简单得很,有仪器就用仪器,比如9032c等,直接插上就行,不过要注意a类和b类的区别,还有后面的漏电流测试板.实在没有的话,就用漏电流表测就行了.
power_sz
叫Touch current
1129342800.pdf
alf0778
@黑的眼
不是上面已经讲了有漏电流测试仪吗
漏电流是指从哪到哪的电流?
聪明⊙小猪
分二次:分别是L/N端到可触及的金属部分,如果你的外壳是金属的话就一定要测量,若是热塑性外壳,则要在测量的表面贴上金属箔,贴金属箔的目的是这样的:即假设你的热塑性外壳的绝缘不是很好的状态下测量漏电流,若能通过那么不贴金属箔就更能通过标准了.具体的标准要求如下:1.CLASS II的设备 最大要求RMS:0.25mA2.CLASS I 中手持设备是最大0.75mA3.其他的CLASS I类设备是3.5mA
yuhh
@聪明⊙小猪
分二次:分别是L/N端到可触及的金属部分,如果你的外壳是金属的话就一定要测量,若是热塑性外壳,则要在测量的表面贴上金属箔,贴金属箔的目的是这样的:即假设你的热塑性外壳的绝缘不是很好的状态下测量漏电流,若能通过那么不贴金属箔就更能通过标准了.具体的标准要求如下:1.CLASSII的设备最大要求RMS:0.25mA2.CLASSI中手持设备是最大0.75mA3.其他的CLASSI类设备是3.5mA
聪明小猪说得详细,我记得gb上面都有,具体gb****记不得了,抱歉
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
