为什么电磁炉不能正常开机?
最新我买了美的一个电磁炉,当时送给我两个锅,一个不锈钢的锅,一个铁锅.
但是铁锅放上去很正常,我测了一下开关管的驱动占空比如下:
将功率调到1000W时:14.5us/41.84us.D=0.3465(前面一个数据为脉冲宽度,有一个数据为一个开关周期,以下同)
1300W:15.27us/42.8us   D=0.3563
1600W:18.20us/44.32us   D=0.4165
1800W:18.80us/46.17us   D=0.4072
2100W:21.32us/49.32us   D=0.4323
1000W以下是断续开关模式.
但是我放上不锈钢锅时,电磁炉输出大概两秒开机,两秒关机的状态,一直循环,我试过半个小时(不管设置怎样的功率档,1000W到2100W都试过),一直是这种状态.
我也测试了一个开关管的驱动占空比:
周期与导通时间是逐渐增大,最后是下面这个值就关机.关机两秒左右,又开机.
各种功率档都差不多:23.38us/50.51us
问题1:电磁炉不是一般都采用调频调功,怎这个电磁炉在调功的过程中,占空比怎么也在发生变化呢?
问题2:为什么另一种放上去后,其频率发生这么大的变化,导致无法正常开机呢?
全部回复(13)
一般理论上周期是固定的,但是实际上振荡环路相关器件的参数误差或者加热体的不同,它的振荡频率肯定会有些许变化,不同锅线圈盘所呈现的Q值是不一样的!主要还是锅的问题,不同的锅功率亦不同,像这种情况设计时就要考虑有个范围,在合理的范围之内能工作正常就可以!像你说的不锈钢锅加热间歇,个人认为是软件保护,或为脉冲保护(该锅可能会引起产生较多杂波)或为温度保护,或者为设定保护,软件编写方面就对该锅的参数进行判断,加以保护,这些主要应该是保护IGBT过热,利于工作!还有一点就是你机器有故障,具体机子没实际看过,仅能参考你描述现像做此判断,有何更好的解释,大家一起讨论!共同进步!
yuanwen
@caijinshan
我是新手,谢谢你的回答.有一个问题请你回答一下:
1.电磁炉一般都是调频调功,如果是调频调功,在不同的功率档,其脉冲周期应该会变(因为开关周期会随开关频率改变而改变).在实际使用中也发现开关频率在睡着功率增大而变小.
    你在回答中怎么说一般周期是固定的,难道采用的是这款电磁炉采用的调整脉冲宽度的方法来调节功率的办法?
2.电磁炉一般都是采用单管并联谐振槽路,并联谐振存在如果开关频率偏离槽路谐振频率太多,就很难开机的问题,我问一下是不是这个原因造成的?在放不锈钢锅时,实际测试开关管的驱动脉冲的时候就发现,脉冲宽度为23.38us,周期为50.51us,是不是已经偏离槽路谐振频率太多??
    谢谢!
@yuanwen
我是新手,谢谢你的回答.有一个问题请你回答一下:1.电磁炉一般都是调频调功,如果是调频调功,在不同的功率档,其脉冲周期应该会变(因为开关周期会随开关频率改变而改变).在实际使用中也发现开关频率在睡着功率增大而变小.    你在回答中怎么说一般周期是固定的,难道采用的是这款电磁炉采用的调整脉冲宽度的方法来调节功率的办法?2.电磁炉一般都是采用单管并联谐振槽路,并联谐振存在如果开关频率偏离槽路谐振频率太多,就很难开机的问题,我问一下是不是这个原因造成的?在放不锈钢锅时,实际测试开关管的驱动脉冲的时候就发现,脉冲宽度为23.38us,周期为50.51us,是不是已经偏离槽路谐振频率太多??    谢谢!
1、电磁炉调占空比,理论周期不变!进一步分析为cpu输出PWM,PWM周期固定,软件调节PWM占空比,电压会变化,你可具体电路分析,现有都是单芯片方案,震荡都集成在IC里!
2、无偏离槽路谐振频率,你说的现像应为间歇加热,机器有加热检锅应该是正常,工作应该正常!
yuanwen
@caijinshan
1、电磁炉调占空比,理论周期不变!进一步分析为cpu输出PWM,PWM周期固定,软件调节PWM占空比,电压会变化,你可具体电路分析,现有都是单芯片方案,震荡都集成在IC里!2、无偏离槽路谐振频率,你说的现像应为间歇加热,机器有加热检锅应该是正常,工作应该正常!
再请教一个问题:
    电磁炉工作时的电网侧功率因数一般为多少?
@yuanwen
再请教一个问题:    电磁炉工作时的电网侧功率因数一般为多少?
现在电磁炉都用能效标准,一般可以达到80%以上
有什么问题可以发邮件交流cjs686966help@163.com  蔡锦山 福建漳州
@caijinshan
现在电磁炉都用能效标准,一般可以达到80%以上有什么问题可以发邮件交流cjs686966help@163.com  蔡锦山福建漳州
你好!请问日本电饭锅交流电100V可以改220V吗?
电磁电饭锅。
tracy188
@caijinshan
學習了!
@tracy188
學習了!
人,脑子不坏,就得学习!
overice
@915111160
你好!请问日本电饭锅交流电100V可以改220V吗?电磁电饭锅。
可以,改部分电容和电阻就可行了。主要是电压不一样,同是也要让MCU认为是在110V下工作。
@overice
原机100v电流大改220V控制电流小不知道怎样改
@915111160
我估计原机100V脉宽设计大,改220V后工作温度提高,很快烧了
能把脉宽先改小吗?
overice
@915111160
电流大小都是通过电压进行反馈的,加大电压放大器的放大倍数就可以。正常情况下,电路内都在可调电阻进行功率调节的。如没有的话,也可以直接改差分放大器的分压比来改变放大器的放大倍数。
aoyun89
我也碰到这样的问题:
第一个是TCL的,06年买的,用到08年初,用炒菜的锅不能启到,像没有锅一样在报警,一直滴滴响,换烧水的锅又能启动,然后换上炒菜的锅炒菜。就这样换来换去用到08年中就不行了,用哪个锅都不能启动了。接着又买了尚朋堂的,用到今年8月份,又这样了,用哪个锅都不能启动,像没有锅一样在报警。
不用怀疑保养的问题,我都是像碗一样,一餐一洗的。
现在在用煤气了,但刷洗的洁具用不到三天就全黑了。
因为出来之后一直做LAYOUT,没有搞电路了,不懂内部的东西了,请教,尚朋堂的还在,怎么才能修好
