LED照明 中国好方案
12管径半S调试.
12管径半S调试.
如题,小弟调试12管径半S-4T,效率总是不高,13003-126封装,秀武13003A,磁环10*6*5,3—8—3圈,电感3.15mH EE19,EB电阻22欧,1欧.现在效率83%左右啊,整灯18瓦左右,灯管上功率14瓦,板子损耗太大了!谁有好方法?
另外灯管好像也有一定因素,换了家厂子的灯管只有80%了.
全部回复(5)
unremitting
4T的灯管能做到22W了,关键是要降损耗,不加PTC时控制在3W之内.
xulin029
@unremitting
小弟看见一款节能灯4T板子损耗较小,效率比较高,经过测试它的磁环使用10*6*5
相对工况磁导率比较低,在0.6-0.7 之间,圈数3-6-3我们公司的就比较高了,.0.9-1.0了.
pangxizhi
@xulin029
小弟看见一款节能灯4T板子损耗较小,效率比较高,经过测试它的磁环使用10*6*5相对工况磁导率比较低,在0.6-0.7之间,圈数3-6-3我们公司的就比较高了,.0.9-1.0了.
呵呵.损耗是大了.我也在做这个灯管.输入220V的时候实际功率是20W的总功率.灯管功率是18.5W.初级改为5T就会好点.
dany921811
@xulin029
你把中匝再减1-2T Rb改15试试.
luolt42
@dany921811
你把中匝再减1-2TRb改15试试.
磁环匝数比改为:3:7:3试试
双管正激复位尖峰
fisher73
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
