ACT355电源的问题?
现采用ATC355方案,做GU10 E27的1*3W和3*1W的LED驱动电路.我的变压器是按规定制作,现出现一个问题.3*1W的点灯时电流是正常的,但空载时会出现电源烧毁现象.1*3W的点灯也正常,电流630mA,电压:3.2V,但空载时电压时:电压会有10V左右,空载的功率为0,但这也太高了.请问这是什么原因???
  可能变压器有问题吗?是按规定圈数绕制的120/24/26TS,若是变压器有问题,该如何调整,如何控制,测试???
全部回复(8)
雷霆哥
你到底说的是哪个,是1*3W 还是 3*1W?
顺便问一下 这个方案成本在几块钱啊?
chenqj666
@雷霆哥
你到底说的是哪个,是1*3W还是3*1W?顺便问一下这个方案成本在几块钱啊?
二个都是.
wfyggi
你的AC电压是什么范围时,输出出现高电压.变压器电感是多少?
chenqj666
@wfyggi
85V-265V,1*3W:1.7mH
henter
不要空载就OK了,你带灯的产品,不可能空载,除非LED 灯珠开路了.
wfyggi
@chenqj666
85V-265V,1*3W:1.7mH
你用公式推算一下R4与R5的值,看看是否合理,再看看空载占空比与频率是否正常.
喜亚乐
@henter
不要空载就OK了,你带灯的产品,不可能空载,除非LED灯珠开路了.
将输出端的1k电阻减小试试看吧,这种稳压控制方法,总感觉不踏实,尤其在空载的时候!
chenqj666
@喜亚乐
我输出电阻有的3.3K,3*1W,FB电阻:20K/5.1K,刚开始能正常点灯,只是空载电压高,调节电阻后,灯居然点不亮了,还原后也不亮,不知什么原因,IC应没坏,只拿了四片,没有多余更换了,请问该如何检测355的IC是否正常呢?
