穿越频率和开关频率之间有什么关系?
请问:穿越频率和开关频率之间有什么关系?看到有人说 :穿越频率至少设定在 小于开关频率的一半的位置,为什么这样设定呢?有什么物理意义?
全部回复(33)
cephalus
传统分析电源的理论是基于平均法的(averaging),如果cross-over frequency 大于1/2 开关频率,平均法的理论就不再适用.另外对switching noise的抑制也需要将cross-over frequency 降到更低
blueskyy
@cephalus
传统分析电源的理论是基于平均法的(averaging),如果cross-overfrequency大于1/2开关频率,平均法的理论就不再适用.另外对switchingnoise的抑制也需要将cross-overfrequency降到更低
你好,能不能提供些这方面(cross-over frequency 位置设定)的资料呀?
谢!
blueskyy
@blueskyy
你好,能不能提供些这方面(cross-overfrequency位置设定)的资料呀?谢!
能有高人,能帮助解惑一下吗?
blueskyy
@blueskyy
能有高人,能帮助解惑一下吗?
哎,一声叹息,这个问题就没有人再帮助顶顶?问题很简单吗?
@blueskyy
不是这问题很简单,是很难!我也期待答案!
eebmeae
这个是采样定理决定的.采样定理要求采样频率必须大于信号带宽的2倍.开关频率就是采样频率,穿越频率就是环路带宽.所以要求开关频率必须大于穿越频率的2倍.否则环路系统没法稳定.
blueskyy
@eebmeae
我和你的看法相同.但采样开关会带来一个"副产品"----环路带宽的周期"延拓"部分, 如何消除呢?
eebmeae
@blueskyy
我和你的看法相同.但采样开关会带来一个"副产品"----环路带宽的周期"延拓"部分,如何消除呢?
周期延拓是指?
lilycowboy
@eebmeae
好像实际设计时设置的穿越频率为开关的1/10吧,好像是说避免坐班平面零点还是极点的影响,反激不连续好像没那个点的.
blueskyy
@eebmeae
周期延拓是指?
采样定理: 采样后的序列的频谱,是原被采样信号的频谱按照采样频率的整数倍周期地延展.另外:为了防止频谱的混叠无法分开,所以采样的频率必须是被采样信号的频谱中最高频率的2倍. (看看采样后的序列的频谱和原被采样信号的频谱之间的关系图)
eebmeae
@blueskyy
采样定理:采样后的序列的频谱,是原被采样信号的频谱按照采样频率的整数倍周期地延展.另外:为了防止频谱的混叠无法分开,所以采样的频率必须是被采样信号的频谱中最高频率的2倍.(看看采样后的序列的频谱和原被采样信号的频谱之间的关系图)
关于怎么把信号处理的理论应用于解释开关电源的行为,我没怎么研究.期待有高手来解释一下.
eebmeae
@lilycowboy
楼主问的是为什么是1/2的关系.1/10是考虑了其他各种因素的选择.
在反激CCM时,存在右半平面零点.这个零点很难补偿,所以一般的做法就是减小环路带宽,使这个右半平面零点落在环路带宽以外.
楚天?
一般不高于fs的1/3-1/5.由于系统的传递函数不是一成不变的,所以实际的fc也是变化的.因此系统设计大都留有很大余量.
@eebmeae
谢谢
看书看着不懂了一搜出来了一看明白了
powercheng
0.1~0.2fsw.
一半频率不行的。
看环路补偿的文献或者书籍,都有讲解的。
-20db穿越。
还要保障带宽
还要使得高频部分最好-40db下降
最后综合一下。
bode
@powercheng
0.1~0.2fsw.一半频率不行的。看环路补偿的文献或者书籍,都有讲解的。-20db穿越。还要保障带宽还要使得高频部分最好-40db下降最后综合一下。
最好是低频以-20db/dec衰减,开环增益尽量大,这样有利于提高低频增益,降低低频纹波,开环增益大有利于降低静态误差。
中频段以-20db/dec穿越,这样可以保证系统的相位裕度,保证系统的稳定。
高频段以-40db/dec衰减,有利于提高系统的抗干扰能力~
songxium
一般的穿越频率设置在开关频率的1/5到1/10,这样不会引起系统震荡,再来设置系统环路。
bode
@songxium
这里有个因果关系~
是设置系统环路,使得穿越频率在开关频率的1/5和1/10~
sl_power
@blueskyy
《开关电源设计》第二版和第三版里都有详细的介绍,你可以去看看
qiuhuihui
我觉得如果没有右半平面零点,穿越频率取1/5到1/10开关频率,但如果有右半平面零点,穿越频率好像会受限制,取1/4到1/5零点频率
xyx11
@eebmeae
周期延拓是指?
环路带宽是由需求决定(你需要多快的动态响应)
只要满足要求,再高的就要虑调(包括:输出滤波、调节器的几分环节、各种补偿、。。。)
满足要求后,如果多余的带宽影响到系统稳定,就可以毫不犹豫地干掉(滤掉)它们。
@sl_power
看了,感觉写的很好,但看懂还是有点问题
@eebmeae
楼主问的是为什么是1/2的关系.1/10是考虑了其他各种因素的选择.在反激CCM时,存在右半平面零点.这个零点很难补偿,所以一般的做法就是减小环路带宽,使这个右半平面零点落在环路带宽以外.
右半平面零点到底对系统有什么影响?
@eebmeae
那我就想问了,采样应该是两个信号相乘,实际上这两个信号应该是混叠啊。还有开关频率到底怎么来的,经过lc滤波后应该很小了。
colint562
@blueskyy
Mark.
请问大侠如果不满足采样定理,又会怎么样呢?
@bode
这里有个因果关系~是设置系统环路,使得穿越频率在开关频率的1/5和1/10~
讲的都是有书上的理,做的时候不一定考虑到位。关注
zhenxiang
@qiuhuihui
说的这么热闹 那我想问下是如何设置或计算这个穿越频率点呢  是由哪几个器件的值决定的
jinjunsh
@zhenxiang
说的这么热闹那我想问下是如何设置或计算这个穿越频率点呢 是由哪几个器件的值决定的
要说由什么决定,可以说是环路里所有的器件,比如说降压拓扑,是通过计算闭环响应,最后的幅频响应上的0DB点就是穿越频率。 具体计算应该是先求LC(包括esr)的系统响应,然后根据环路稳定规则,选取穿越频率点(此时不是0db),再设计补偿电路把选取的穿越频率点至于0db处。
所以说跟环路所有器件都有关。
学习!
一直理解为:将开关频率与穿越频率比作一个反馈调节过程
反馈一次,保证调节一次
如果反馈几次,才调节一次,那么有的反馈就没意义了
所以对应穿越频率比开关频率要小,怎么来的理论值1/2啊?
RyanShi
2013-08-15 11:19
@sc88sc88sc88
学习!一直理解为:将开关频率与穿越频率比作一个反馈调节过程反馈一次,保证调节一次如果反馈几次,才调节一次,那么有的反馈就没意义了所以对应穿越频率比开关频率要小,怎么来的理论值1/2啊?
每次调节的过程中采样超过两次才知道调节的方向。我是电源新手,这是一点浅见。
