开关管并联上电炸开关管
各位大侠,最近做一个3000W的BOOST-PFC,由于输出功率太大,我用一个开关管发热太严重,于是想到两个MOSFET开关管直接并联,但是在220伏输入,400伏输出50瓦功率的情况下上电不到一秒就烧毁,为了找出原因,我做了几个验证性实验:
1,断开芯片驱动信号用直流源做输入,方波发生器输出信号做驱动,在直流30伏输入,60伏输出30瓦的时候能工作.
2,使用芯片驱动信号,在交流50伏输入,150伏输出,功率跑到200瓦可正常工作3,使用芯片驱动信号,在交流100伏输入,250伏输出,功率跑到300瓦可正常工作,但是更高存在环路不稳的现象
4,使用芯片驱动信号,在交流150伏输入,300伏输出,40瓦可工作,加载到400瓦过程中开关管立即烧毁,时间还是不到一秒钟,
    想了很久,烧毁太快,波形没有抓住,原因没有找到,实验现象已在上面描述,欢迎各位大侠近来帖子讨论指导,不胜荣幸
全部回复(6)
hypower
很可能驱动能力不足,3000W 至少得三个MOS 不能直接并联  驱动端要分开
@hypower
很可能驱动能力不足,3000W至少得三个MOS不能直接并联  驱动端要分开
呵呵,出现这个问题烧了四个开关管和一个芯片,好心疼啊,楼上说的很对,我今天按照这种说法把驱动端分开,果然一点问题都没有,为你鼓掌,哈哈
@hypower
在做这个3000W PFC电源设计电感(单个电感输出功率1500瓦,设计匝数46匝,感值,Bmax设定为0.6)的过程中,出现了下面的问题:一定匝数或者说一定感值对应的电感加载到一定的过程中输出电压会掉,输入电流畸变,驱动时断时续,隔离变压器会叫,为了搞清楚原因,我做了如下验证试验(都是单个电感在输入电压220伏,输出400伏的情况下测得的)
1.23匝,感值56微亨,功率1500瓦,效率百分之九十二,开关管发热严重
2.27匝,感值74微亨,功率1000瓦,效率百分之就是三点五
3.36匝,感值139微亨,功率900瓦,效率百分之九十五
4.43匝,感值186微亨,功率850瓦,效率百分之九十五
5.46匝,感值223微亨,功率624瓦,效率百分之九十六
6.54匝,感值319微亨,功率500瓦,效率百分之九十六点五
7.46匝双电感并联可以上到2000瓦以上,46匝双电感串联320瓦
原本我以为是电感饱和的原因,但是用公式L*I=NBS推算临界点的B,以43匝电感为例,感值186微亨,电流按有效值4.4安计算,匝数43匝,面积为204*e-6,算得B值也才0.1左右,离饱和点还很远,请您和各位高手看一下出现上述问题的原因是?感激不尽
yuyan
@不如跳舞
也可以直接驱动,但是每个MOS管要单独接驱动电阻,不会有问题.
@不如跳舞
在做这个3000WPFC电源设计电感(单个电感输出功率1500瓦,设计匝数46匝,感值,Bmax设定为0.6)的过程中,出现了下面的问题:一定匝数或者说一定感值对应的电感加载到一定的过程中输出电压会掉,输入电流畸变,驱动时断时续,隔离变压器会叫,为了搞清楚原因,我做了如下验证试验(都是单个电感在输入电压220伏,输出400伏的情况下测得的)1.23匝,感值56微亨,功率1500瓦,效率百分之九十二,开关管发热严重2.27匝,感值74微亨,功率1000瓦,效率百分之就是三点五3.36匝,感值139微亨,功率900瓦,效率百分之九十五4.43匝,感值186微亨,功率850瓦,效率百分之九十五5.46匝,感值223微亨,功率624瓦,效率百分之九十六6.54匝,感值319微亨,功率500瓦,效率百分之九十六点五7.46匝双电感并联可以上到2000瓦以上,46匝双电感串联320瓦原本我以为是电感饱和的原因,但是用公式L*I=NBS推算临界点的B,以43匝电感为例,感值186微亨,电流按有效值4.4安计算,匝数43匝,面积为204*e-6,算得B值也才0.1左右,离饱和点还很远,请您和各位高手看一下出现上述问题的原因是?感激不尽
您好,PFC用的什么IC,你在做这种大功率时是否有遇到低频吱吱的声音,其它高手是否也有遇到,有什么好的解决办法.
@dianyuanch
我也是个新手,不过我在轻载的和载加的较大时候也出现过低频噪声这个问题,查看驱动发现驱动时断时续,表现为几十个周期有驱动,几十个周期没有驱动,从而出现了这种低频分量,电路不在自己的正常工作点时,传递函数或者说补偿对其没有效果,就会出现环路不稳,从而就有可能出现低频叫声,合理的设置工作点,这只是我个人的一点见解,很多可能还是错误的,请您多指教
