请教关于恒定磁通磁路的计算问题
在恒定磁通磁路的计算中,一般教材上都说采取分段的方法,如果有两段等长的气隙,其长度相加,但在计算其等效截面积时,还是在修正公式中代入一段气隙的长度(是不是也可以直接用总气隙长度计算等效截面积?工程上有没有这种用法?),那如果有两段长度不同的气隙(假设为L01、L02)计算中如果需要考虑气隙的边缘效应,那其等效面积该如何计算?(利用经验公式S0=(a+L0)*(b+L0)时,L0该代入何值?请高手赐教,谢谢了!
全部回复(14)
