500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3285561257790340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入电压:85V~285V (本电路是降压电路,具体要看输出功率而定)
输出功率:6~24W
恒流精度:恒流精度3%以内,真正做到无频闪(可用高频相机或高像素手机测试)
温度:电流小于400MA,温度控制非常理想,周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,温升仅10~15度(手可以一致放在MOS管上)
L.W.H:220*20*10mm(长*宽*高)可置于T8、T10管内产品
已通过CE认证,任何一个实验室都能过EMC
保护途径.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.
