60W/单端反击式开关电源变压器温度高,求解决办法
本人设计一款UC3843A的18.5V/60W的电源,变压器温度达80度以上/肖特基100度以上.求帮忙. 输入AC90~264V/F60/磁芯PQ2620/ 效率70%.             输出18.5V/3,24A.
全部回复(31)
sunnyfang
请求高手帮忙呀,小弟是刚入行.吔.谁帮忙搞定,我请他喝上岛咖啡.
hypower
@sunnyfang
估计变压器设计不合理,
ir1957
估计变压器这里出了问题
sunnyfang
@ir1957
估计变压器这里出了问题
LP=450+/-10%.不知变压器那点不足.请楼上多多指点.THKS
ir1957
@sunnyfang
你加我QQ
yuyan
@ir1957
你加我QQ
频率多少?
LP调小看一下
shayu1000
用PQ2620做90W和做60w的区别在哪里?
@yuyan
频率多少?LP调小看一下
LP对发热影响不大,关键是匝数和气隙大小.
sunnyfang
@368373515
初级匝数:0.45mm*30T
次级匝数:0.50mm*7T
反馈匝数:0.25mm*6.5T
Lp=365uH
不知是否正确?
sunnyfang
@yuyan
频率多少?LP调小看一下
F=60K
yni235
@sunnyfang
F=60K
LP=328uH  NP=31T  Ns=7T
cxf009
你的效率这么低,是不是频率大高了?肖特基耐压够不够?以你这个电压效率应高于80%以上才对
sunnyfang
@cxf009
现在通过更改变压器,效率有83%.但发热量很高.大电容,变压器,肖特基,MOS管温度均在95~103度之间.好郁闷啰.不知哪位好心的高手帮忙提供上点资料参考一下.
cxf009
@sunnyfang
线包热不热,用过多股纱包线没有,用纱包线温度会降不少,你的MOS管温度高看来占空比大小了,或者MOS管电流选择小了,60K的频率高了点,改40K左右试试,
这是我个人意见,不对的地方还请见谅.
sunnyfang
@cxf009
线包热不热,用过多股纱包线没有,用纱包线温度会降不少,你的MOS管温度高看来占空比大小了,或者MOS管电流选择小了,60K的频率高了点,改40K左右试试,这是我个人意见,不对的地方还请见谅.
兄弟,3843资料说F=250KHz比较稳定呀.另外纱包温度怎么测试量呀?谢谢赐教!
伍旭云
开玩笑,PQ2620的做到60W发热?可能匝比不对,电感量不对.我做过100W
伍旭云
@sunnyfang
初级匝数:0.45mm*30T次级匝数:0.50mm*7T反馈匝数:0.25mm*6.5TLp=365uH不知是否正确?
匝比没有问题,CORE是哪里的?什么材质?
cxf009
@sunnyfang
频率多少较稳定就不知道了,但250K的频率一般的场效应管损耗也很大,磁芯也一样.纱包线温度不用真接去测呀,相同环境下,煲机1小时不就知道了.
chenhua0792
可采用以下几点:
1.用大一点额定电流的二极管
2.变压器线用粗一点.
3.变压器绕线采用三明治绕法,以减少漏感.
4.如工作频率太小,可提高工作频率,以减少线圈的匝数.
匝比不变,加匝数。减小电路的dB。减小铁损。用多股线。60K的频率所用的线劲不能超过0.33。达到所需电流的截面用多股线
用三明治绕法减小漏感
加大开关管电流,尺量让输入电容靠近变压器和开关管。输出电容用多个小电容并联
测波形有没有自激,有自激的话是肯定会发热的
sunnyfang
@chenhua0792
可采用以下几点:1.用大一点额定电流的二极管2.变压器线用粗一点.3.变压器绕线采用三明治绕法,以减少漏感.4.如工作频率太小,可提高工作频率,以减少线圈的匝数.
你好,这里指的二极管是吸收回路的二极管,还是整流电路的肖特基呢
背影子
@sunnyfang
初级应为44,次级别11,Lp=0.45mH,Lg=0.063cm,用多股线,次级用0.41*3 ,应没有问题,磁芯材质要PW2
@368373515
匝比不变,加匝数。减小电路的dB。减小铁损。用多股线。60K的频率所用的线劲不能超过0.33。达到所需电流的截面用多股线用三明治绕法减小漏感加大开关管电流,尺量让输入电容靠近变压器和开关管。输出电容用多个小电容并联测波形有没有自激,有自激的话是肯定会发热的
你好,关于加大开关管电流,是不是开关管型号电流规格越大,管的内阻越小?我现在也正在做一个单端反击60W的,DC120V  0.5A,用10N80的MOS发热低压120V时123度,用13A65的MOS才81度,所以在评估是否能用13A65的MOS.
自激的问题,麻烦指点一二,怎么判断电路存在自激,以及电路中的滤波LC电路自激频率,谢谢!
jzc80
@cxf009
这个规格的我们现在板端大约91-92%,非同步整流的,肖特基用low  vf的,40度的环境打点变压器通不过,各位老师们能支招不?
oyang314
@shayu1000
PQ2620最多做60W了,90W做不到
@oyang314
PQ2620做60W,过35度都有些困难,
abccba
记得还不知道变压器是什么工作原理时就听说“铁损”和“铜损”,不知道现在的电源业内还用不用这些词。现在想来,变压器发热一定分这两种,致热原因不一样,要想解决变压器发热,是否应该先区分是铜损是铁损,然后才能有针对性地解决。
不知有什么简单有效的实验方法,快捷地区分“铜损”还是“铁损”?要简单、有效、快捷,太啰嗦的就不要说啦。
@abccba
记得还不知道变压器是什么工作原理时就听说“铁损”和“铜损”,不知道现在的电源业内还用不用这些词。现在想来,变压器发热一定分这两种,致热原因不一样,要想解决变压器发热,是否应该先区分是铜损是铁损,然后才能有针对性地解决。不知有什么简单有效的实验方法,快捷地区分“铜损”还是“铁损”?要简单、有效、快捷,太啰嗦的就不要说啦。
主要区分好是线包温度高还是CORE的温度高?
zjdsll
2013-10-14 23:03
@伍旭云
请问怎么看出来匝比没问题啊?
散热设施?
