请老师协助对该电动车脉冲充电器给个意见(带图+视频).谢谢!
这款充电器在淘宝有售,价为95元,可接受不知性能如何,望各位老师指点.该充电器的测试图片表述和录象如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129132984.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
检测和充电过程录象:1129134645.avi(请点击打开)
均衡浮充电过程录象:1129134712.avi(请点击打开)
该充电器的特点如下:(摘抄)
智能脉冲充电器-HB-QS48030
    恒宝智能脉冲充电器是一款采用数码控制的高频智能正负脉冲温控充电器,它自动根据环境温度补偿充电电压,并采用高效变频正负脉冲实现智能充电.该产品是电动自行车、电动摩托车密闭电池智能充电的理想选择.
    本产品的智能数码控制、温度补偿、高效变频正负脉冲充电方式能够大大延长电池的使用寿命.
主要特点
1. 数码控制系统
    充电过程数码智能化,接上电池自动充电,拔掉电池自动关机,操作极其简便;采用高精度A/D转换器来检测和控制电池电压,控制精度高;全程自动控制电流大小,完全符合电池的可吸收电流曲线;电池充满电后自动转入浮充状态,保证不过充电、不欠充电,充电稳定可靠;自动检测内部异常,并具有过热保护功能,安全可靠,使用寿命长.
2.独有的自动温度补偿电压功能
    实时检测环境温度,随时根据环境温度自动补偿充电电压并调整充电参数,确保蓄电池在夏天不过充电,减小电池发热、耗水和消除鼓包变形;冬天不欠充电,防止电池因欠充电而引起的电池容量衰减,从而大大延长蓄电池的使用寿命,保证电动车的续驶里程.(实际经验标明,充电电压相差5%,电池的寿命就缩减一半.)
3. 高效变频正负脉冲智能充电
    激活钝化电池并减少电池浓差极化,提高电池充电接收能力,并降低充电过程电池温升,从而减少电池极板变形和气体产生,防止活性物质脱落及气体冲刷极板,最大限度地减小电池容量衰减;变频脉冲充电还可以消除电池硫化现象,恢复电池容量,延长电池使用寿命.
4. 多种自动保护功能
    短路保护、反接保护、过流过压保护、超温保护和开路零输出电压保护,确保可靠安全的充电和保证人身安全.
5. 均衡充电功能
    在浮充阶段,采用低频窄脉冲小电流渗透性充电,均衡单个电池的电压,使得每个单体电池的电压趋于一致.
    充电指示灯由电池充满后,长时间不断开电源连接不会对电池造成任何损坏,还能较好的平衡电池组的电量差异,并对旧电池具有一定的修复功能.
6. 高效率、小体积
    采用高频开关电源系统,效率高,发热小,功率密度高,体积仅有158mm×90mm×58mm,重量小于0.5kg,便于携带及移动.
性能参数
1)  输入电压:AC 220V±15% / 50-60Hz
2)  可充电电池电压及类型:48V密闭铅酸蓄电池组
3)  最大脉冲电流:3A(折算平均电流2.4A)
4)  最大输出功率180W
5)  充电时间:12AH电池4.5小时达到80%,6~7小时完全充满.
6)  待机损耗:≤0.36W(不接电池)
7)  使用环境温度:-15℃~+45℃
操作说明
第一步:接上交流电源,电源指示灯变为红色,充电器处于等待状态;
第二步:接好电池,充电指示灯变为红色并脉冲闪烁,开始脉冲充电,风机转动;
第三步:电池充满后,充电指示灯由红色变为绿色,风机转速变慢(或停转);
第四步:充电结束后,请拔掉电池插头与电源插头.
注意:
    如果先接上电池而未接电源,则充电指示灯为绿色,接上交流电后,充电指示灯由绿色转为红色,开始脉冲充电,风机转动.电池充满后,充电指示灯由红色变为绿色,风机转速变慢(或停转).
注意事项
1. 充电前,请确认电池组电压与充电器的电压是否相符,否则会损坏电池;并请确认充电器的输出插头极性与电池组插座的极性是否相符,否则无法正常充电.
2. 充电过程中,禁止覆盖充电器,应把充电器防止在通风、干燥的环境中,避免阳光直照,并远离易燃易爆物品,防止火灾发生.
3. 充电过程中,如果发现充电器外壳过热(超过65℃)、有烧焦味等异常现象,请立即停止使用,并与当地经销商联系.
4. 充电器内部有高压,不得擅自打开充电器外壳,否则一切后果自负.
5. 注意防震,不得用力拉、拔充电器的输入输出线,以防事故发生.
6. 现在的所谓免维护电池长期使用都存在失水情况,电池务必半年进行一次失水检查并相应补水,补充液为(蒸馏水: 1.28标准液=2:1).失水的电池的修复和维护效果可能欠佳.
全部回复(0)
