企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
求助 TOP256做开关电源
求助 TOP256做开关电源
我的电源接负载电压怎么下降这么厉害啊,谁能告诉我原因在哪里啊,谢谢了
3667271257407412.pdf
全部回复(9)
jerryhjl
怎么没有一个人肯给点建议呢
kanew
@jerryhjl
怎么没有一个人肯给点建议呢
PI 经常常不回复,
-竟然TOP247YN 和TOP250YN 可以做单级PFC
那么 有没有TOP242YN......TO249YN 可以做单级PFC
-还有TOP HX 系列是不是也可以用了,有没有做个测试,
hzhy2001
你是哪个输出接负载的,如果是主输出(4.2V)的话,好好检查你的反馈回路,如果是从输出(5V)的话,你主输出空载,电压必然下降.造成这种情况的原因很多,具体问题具体对待,说这么笼统,我只能说你的电路有问题.
jerryhjl
@hzhy2001
4.2V接的负载,反馈电路哪个位置有问题呢,我看见很多电路都是这么接的
jerryhjl
@jerryhjl
谁来帮帮我啊
hzhy2001
@jerryhjl
谁来帮帮我啊
中医治病讲究望闻问切、辩证施治,西医治病也要对症下药,总之要了解病人的情况才能治病.你的变压器参数、负载大小都没有,叫别人怎么猜?帮得了你就怪了.
jerryhjl
@hzhy2001
就接个发光二级管都会一闪一闪的
hzhy2001
@jerryhjl
就接个发光二级管都会一闪一闪的
说明你的电源在反复重启,变压器应该还伴随着“咔吃、咔吃”的响声.
估计有几个原因:1.因反馈电路原因,没有正确的反馈信号,造成电路保护性关断和重启.2.变压器原因,变压器各绕组同名端是否正确?辅助绕组匝数和同名端是否正确?各绕组变比是否正确?初级绕组开环电感量是否适中?
由于你说的很笼统,说不到点子上,只能这样猜了,自己检查检查,如果采用PIExpert辅助设计,根据设计提供的参数做的话,问题可能就在绕组极性上了.
jerryhjl
@hzhy2001
说明你的电源在反复重启,变压器应该还伴随着“咔吃、咔吃”的响声.估计有几个原因:1.因反馈电路原因,没有正确的反馈信号,造成电路保护性关断和重启.2.变压器原因,变压器各绕组同名端是否正确?辅助绕组匝数和同名端是否正确?各绕组变比是否正确?初级绕组开环电感量是否适中?由于你说的很笼统,说不到点子上,只能这样猜了,自己检查检查,如果采用PIExpert辅助设计,根据设计提供的参数做的话,问题可能就在绕组极性上了.
现在可以了,谢谢了,就是反馈那边出现的问题
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
