12V逆变器,
我用一个29寸彩电开关电源从新绕制了一个逆变器,初级4匝+4匝,次100匝,空载电流好大,一通电使用连20A保险都烧了.推动用的是3525+3对75N75,接上100W灯,亮了一下,保险马上烧
全部回复(12)
power on
呵呵 多年前我也有过和你一样的经历!!答案:电视机的电源是单端反激的 29寸的电视机用的磁芯一般是EC50的,你把二个磁芯在放一起仔细看一下中间的柱一定是有气隙 你用的是推挽电路磁芯属于正激电路不可以有气隙 所以空载电流会大. 把短的那个磁芯用砂纸磨平装上就可以  或者再拆一副同型号的磁芯 两副并成一副!!!祝你成功!
笨鸟飞
@power on
呵呵多年前我也有过和你一样的经历!!答案:电视机的电源是单端反激的29寸的电视机用的磁芯一般是EC50的,你把二个磁芯在放一起仔细看一下中间的柱一定是有气隙你用的是推挽电路磁芯属于正激电路不可以有气隙所以空载电流会大.把短的那个磁芯用砂纸磨平装上就可以  或者再拆一副同型号的磁芯两副并成一副!!!祝你成功!
请问,什么是单端反激,莫非就像电子白金那样,初级只有两个头而不是三个头?
jim li
想是MOSFET先坏,然后在干掉了保险.变压器磁芯要贴平无气隙,电脑主变压器就可以用.
jim li
@jim li
刚开始玩都是烧出来的,祝您成功
ghtstar
@jim li
刚开始玩都是烧出来的,祝您成功
背光电源的MOS管发热
标签:瑞丰  分类:CCFL驱动电源设计  更新日期:2009-07-16 17:01
494的9脚和10脚输入波形如图,R5为变压器的初级线圈连接的地方并联个电容,MOS管用的是集成芯片AP9930GM,有两个N和两个P型的组成.负载是变压器,加上变压器就烧掉,空载没事,负载用电阻代替也没事,用电感代替初级线圈也烧,到底是什么原因.图如上:
@power on
如何分变压器种类,该如何绕变压器,我做的都是需要很大电流改如何改动变压器,绕线方法
bfj0718
@ghtstar
背光电源的MOS管发热标签:瑞丰  分类:CCFL驱动电源设计  更新日期:2009-07-1617:01494的9脚和10脚输入波形如图,R5为变压器的初级线圈连接的地方并联个电容,MOS管用的是集成芯片AP9930GM,有两个N和两个P型的组成.负载是变压器,加上变压器就烧掉,空载没事,负载用电阻代替也没事,用电感代替初级线圈也烧,到底是什么原因.图如上:
"刚开始玩都是烧出来的,祝您成功".此话一语中的,实践出真知,祝你早日成功!
vkbvfhp
就算是有空隙,也没有那么大的空载电流.绕好变压器后,用装一对管子试机,用二支60W灯串联试机,通过后才能加三对管子.
@vkbvfhp
我也照上面说话的绕线呀,初3+3股,次100,空载有500V,代上100瓦灯只剩余150V了,用一分钟不到20安保险绕,.磁芯我以磨平,还是老样子.不知哪方面出问题了,
喜亚乐
驱动一定有问题,我的接法是,11,14脚,接一只10k下地,然后接33R驱动场管,不过ic的供电要用12v
bfj0718
@成记家电维修
你的PWM调制输出空载时太大,通过3525的1,2脚将驱动占空比调小一点.另外变压器的次级匝数适当降低一些,对减少空载电流也有好处.以上观点,仅供参考.
@成记家电维修
是工频的吗?如果是就不要玩了,有多少钱都不够烧!
