按照400W的图纸洞洞板了一个,接上外部Vdd,一路MOS损坏,芯片损坏(电源端,驱动输出端短路)
,换一芯片,断开2路MOS的D极,接上外部Vdd,可观察到DRV1,DRV2均有脉冲输出(占空比很小,随输入AC反比,AC<71V时输出关断),接通MOS的D极,不能正常PFC工作,检测发现pin6(ss端,误差放大器基准)电压为1V左右,且随输入AC正比变化,是否IC已损坏?
还是被内部mos嵌位?(从结构图上看,该端口与内部MOS相连)
另外一个问题:作为220V的线路,如何把欠压关断设定在175V(Rmot<40k会不会有问题?)
各位老大,拜托了!
