请前辈前来观摩此电路
各位前辈好 本人是刚学模拟电路的 不是很懂 只知道这个电路的大概意思
输入电压86-265 后 经 MB6S桥式整流 在经电容C1滤波 然后输入给变压器 但是看不懂 R8 并联C3是什么意思D5是什么意思  这是个反激式电路 D6 R3和R1这条支路怎么理解 R4是采样电阻 变压器初级反馈于芯片FB R5是个什么电阻?  Q1三极管为何是这样接的  只有5分了  跪求各位不嫌麻烦的前辈花个两分钟时间帮忙解释一下电路与元器件作用 谢谢
全部回复(34)
输入电压86-265 后 经 MB6S桥式整流 在经电容C1滤波 然后输入给变压器 但是看不懂 R8 并联C3是用作吸收开关管关断时由变压器漏感产生的反向电压尖峰,防止开关管VDS过高损坏,D5是续流二极管,作用是将电源电压反向截止.  这是个反激式电路 D6 R3和R1这条支路是为开关管提供BE极开通电压, R4是采样电阻 变压器初级反馈于芯片FB R5是采样分压电阻.  Q1三极管为何是这样接的?这个问题不够重点,这是一个自激振荡反激式天关电源,Q1三极管都是这么接法,放在变压器的下面,通过不断开关,实现变压器有交变电流流过产生磁通实现能量传递到次级供电.加上功率反馈控制回路,实现电压电流的正确输出.自激控制电路多种多样,其道理是一样的,慢慢学习你就知道.
keasen
@电路设计
各位前辈好本人是刚学模拟电路的不是很懂只知道这个电路的大概意思输入电压86-265后经MB6S桥式整流在经电容C1滤波然后输入给变压器但是看不懂R8并联C3是用作吸收开关管关断时由变压器漏感产生的反向电压尖峰,防止开关管VDS过高损坏,D5是续流二极管,作用是将电源电压反向截止.  这是个反激式电路D6R3和R1这条支路是为开关管提供BE极开通电压,R4是采样电阻变压器初级反馈于芯片FBR5是采样分压电阻.  Q1三极管为何是这样接的?这个问题不够重点,这是一个自激振荡反激式天关电源,Q1三极管都是这么接法,放在变压器的下面,通过不断开关,实现变压器有交变电流流过产生磁通实现能量传递到次级供电.加上功率反馈控制回路,实现电压电流的正确输出.自激控制电路多种多样,其道理是一样的,慢慢学习你就知道.
R8,C3,D5是反峰吸收
D6,R3,C4是给IC工作时提供电压
R1 启动电阻,刚通电时
R4应该接在二极管负极,R4,R5组成采样和分压
Q1 可以省略(不太确定)
@keasen
R8,C3,D5是反峰吸收D6,R3,C4是给IC工作时提供电压R1启动电阻,刚通电时R4应该接在二极管负极,R4,R5组成采样和分压Q1可以省略(不太确定)
Q1不可以省略,因为她为电路创造一个导通的条件,我不是知道1C的导通电压是多少,不管导通电压是多少,光靠启动电阻是远不够使电路正常工作的.Q1的作用就是在电路刚开始工作时候,电流通过R1使Q1导通,然后反馈线圈同名端才会产生感应电压,此电压通过整流后才会促使IC启动,整个电路开始循环工作.如有不对之处,请指教!
yuaming
@mantianshui
同意楼上的说法
@mantianshui
菜鸟我也来说两句,
Q1基极的供电应该是R1,R6完成的,如果不是我水平有限的话,应该是2楼的兄弟笔误,另外Q1的基极一直有电,保持通路,貌似没起到开关作用吧,拿掉应该是可以的,
芯片U1好像也是个开关的作用(没用过),其供电应该是通过R1,R10这条路来进行的,其开关是通过判断R4,R5的取样电压在FB端进行的,
另外,我的问题是:D6,R3连接在变压器上,也是为了吸收反向电压尖峰吗?
在变压器的右侧是不是应该串一个电感呢?做成boost或buck的拓扑结构?
希望大家看下我的观点,不正之处请一定指出!谢谢
@davin_zhou
菜鸟我也来说两句,Q1基极的供电应该是R1,R6完成的,如果不是我水平有限的话,应该是2楼的兄弟笔误,另外Q1的基极一直有电,保持通路,貌似没起到开关作用吧,拿掉应该是可以的,芯片U1好像也是个开关的作用(没用过),其供电应该是通过R1,R10这条路来进行的,其开关是通过判断R4,R5的取样电压在FB端进行的,另外,我的问题是:D6,R3连接在变压器上,也是为了吸收反向电压尖峰吗?在变压器的右侧是不是应该串一个电感呢?做成boost或buck的拓扑结构?希望大家看下我的观点,不正之处请一定指出!谢谢
补充一下;
   1,R8,C3,D5组成吸收回路,主要作用是在反激期间吸收开关管的尖峰电压,起保护开关管的作用.
   2, D6,R3,C4构成驱动电路.给IC提供一合适电压.具体过程是当开关管Q1导通后,反馈线圈产生感应电压通过整流后给C4充电,当电容两端电压达到IC开启电压后,IC才会开始工作.
   3,R4,R5分压取样后加到IC VFB端构成过压保护.好象R4的接法没有错误吧?当次级电压由于特别原因发生电压突高时,反馈线圈电压也会随之升高,此电压通过取样后加到ICVFB端,促使电路进行保护.
@mantianshui
补充一下;  1,R8,C3,D5组成吸收回路,主要作用是在反激期间吸收开关管的尖峰电压,起保护开关管的作用.  2,D6,R3,C4构成驱动电路.给IC提供一合适电压.具体过程是当开关管Q1导通后,反馈线圈产生感应电压通过整流后给C4充电,当电容两端电压达到IC开启电压后,IC才会开始工作.  3,R4,R5分压取样后加到ICVFB端构成过压保护.好象R4的接法没有错误吧?当次级电压由于特别原因发生电压突高时,反馈线圈电压也会随之升高,此电压通过取样后加到ICVFB端,促使电路进行保护.
学习学习
@mantianshui
学习了
@mantianshui
Q1怎么觉得像开关管啊.
看看buck-boost电路,个人觉得好象
pin0208
开关电源印制版设计书上有,请自己去查阅.
quzhihong
这是一个典型的恒流电源,ACT355是台湾技岭的芯片.13002是开关管,R4接法是正确的.R4和R5为电流检测电阻,改变R4或R5的阻值,可以改变恒流电流的大小.
mantianshui
@quzhihong
能不能提供下ACT355的技术资料?我总感觉好象有点不对...
txbg010
@mantianshui
ACT355 ACT355资料:
forever
**此帖已被管理员删除**
gmgdxu
@forever
**此帖已被管理员删除**
这个工作原理很简单的
@mantianshui
学习了
protrosser
@gmgdxu
这个工作原理很简单的
请问各位大虾, 开关电源启动电压高与什么因素有关系啊?
客户用其他厂的变压器试机(ETD39), 启动电压只要30V 左右, 而我们的变压器却需要大概80V. 工作电流也差别很大, 我们的是200mA左右, 而对方的是接近600mA.
因为是拿样品拆开分析而复制的, 我担心有什么地方饶错了. 但是测试的参数和其它厂的差不多啊.
R8,C3,D5是组成吸收回路,用来保护开关管的。
D6,R3,是辅助绕组给IC工作时提供电压
R1 启动电阻,C4启动电容
R4,R5组成电压采样反馈。
Q1 应该处于线性放大,用来控制电流的。来控制输出功率。
@protrosser
请问各位大虾,开关电源启动电压高与什么因素有关系啊?客户用其他厂的变压器试机(ETD39),启动电压只要30V左右,而我们的变压器却需要大概80V.工作电流也差别很大,我们的是200mA左右,而对方的是接近600mA.因为是拿样品拆开分析而复制的,我担心有什么地方饶错了.但是测试的参数和其它厂的差不多啊.
所用的磁芯到参数是否一样。导磁率之类的。
还有对方用的磁芯有无气隙。
电感量。等等。
线圈间的耦合程度。
变压器都要根据开关电源的电路,来具体设计的。
如果开关电源的电路摸不透的话,变压器很难能绕准的。
完全的仿照,除非磁芯也是一个厂家产的。成功的机会会大点。
luoij
@SIENIU西牛
R8,C3,D5是组成吸收回路,用来保护开关管的。D6,R3,是辅助绕组给IC工作时提供电压R1启动电阻,C4启动电容R4,R5组成电压采样反馈。Q1应该处于线性放大,用来控制电流的。来控制输出功率。
Q1这样接法应该来说是利用高位驱动方式,
mantianshui
@luoij
不同意20楼最后一条的说话.Q1是开关管,处于开关状态.可以查IC手册
@mantianshui
他的开关管不是集成在那个片子里吗?
就像5L0380一样的
如果Q1是开关作用。
我问一下,Q1是怎么样来被驱动的?
diweo
@SIENIU西牛
他的开关管不是集成在那个片子里吗?就像5L0380一样的如果Q1是开关作用。我问一下,Q1是怎么样来被驱动的?
有道理
klsen
@SIENIU西牛
哈哈……这个也值得讨论吗?Q1绝对是工作在开关状态的.只所以用Q1的原因很简单,就是这颗IC 的SW端子承受不了高压.你想一下,假如Q1的基极电压为固定的10V的时候,发射极最高电压也只有9.4V左右.如果它的SW直接接变压器的话,在SW关断的时候,它将承受多高的电压?
@klsen
哈哈……这个也值得讨论吗?Q1绝对是工作在开关状态的.只所以用Q1的原因很简单,就是这颗IC的SW端子承受不了高压.你想一下,假如Q1的基极电压为固定的10V的时候,发射极最高电压也只有9.4V左右.如果它的SW直接接变压器的话,在SW关断的时候,它将承受多高的电压?
Q1是从哪里来被驱动一会开一会关的啊?
帮忙指指驱动源在哪里?
谢谢!!
luoij
@SIENIU西牛
Q1是从哪里来被驱动一会开一会关的啊?帮忙指指驱动源在哪里?谢谢!!
驱动源是U1
@luoij
驱动源是U1
U1的哪只脚在驱动Q1?
klsen
2010-01-26 12:02
@SIENIU西牛
U1的哪只脚在驱动Q1?
SW端子
R8 C3 D5 :rcd吸收回路 ,吸收住开关关断以后的变压器剩余磁能 。
