LED照明 中国好方案
菜鸟的困惑:关于led驱动
菜鸟的困惑:关于led驱动
驱动led发光不是只要低压直流电源再加上限流电阻就可以了吗?
怎么还要驱动ic?
驱动ic的具体作用是什么?
如果通过搭建电路把市电转为符合led驱动要求的低压直流电,直接加限流电阻驱动led可不可以?这样做有什么缺点?
求高手解答...
PS:也许这是一个很白痴的问题,请不要笑,我只是个学生...
全部回复(6)
yling
请问你如何把市电转变为低压直流电?
根本不用你说的这么麻烦,你只需要把市电转为直流电,就可以直接加限流电阻驱动LED了,具体方法如何:
就是市电输入端直接接个桥堆,桥堆后接一个高压电容,电容后再接一个限流电阻就可以驱动LED了.
至于这个电路的缺点嘛,就是输出电流会受输入电压的影响比较大,电源效率也会有点儿低,就看你接多少负载吧,安全方面也没有多大问题,尽量帮使用此电源的人买好保险吧.
jansionchang
这个是由LED得特性决定的.LED需要恒流驱动.恒压驱动只不过是早期的做法.
jourim
@yling
请问你如何把市电转变为低压直流电?根本不用你说的这么麻烦,你只需要把市电转为直流电,就可以直接加限流电阻驱动LED了,具体方法如何:就是市电输入端直接接个桥堆,桥堆后接一个高压电容,电容后再接一个限流电阻就可以驱动LED了.至于这个电路的缺点嘛,就是输出电流会受输入电压的影响比较大,电源效率也会有点儿低,就看你接多少负载吧,安全方面也没有多大问题,尽量帮使用此电源的人买好保险吧.
首先多谢你的解答!
我后面第四个问题就是你所描述的呀
“通过搭建电路把市电转为符合led驱动要求的低压直流电,直接加限流电阻驱动led”
跟
“要把市电转为直流电,就可以直接加限流电阻驱动LED了,具体方法如何:
就是市电输入端直接接个桥堆,桥堆后接一个高压电容,电容后再接一个限流电阻就可以驱动LED了”
应该是一样的呀...
还有关于驱动ic的问题...
这可以说是一个作业吧,有一定的指标,如,要有过压过流保护,输入端所允许的电压浮动范围...
jourim
@jansionchang
不是只要满足LED两端有一个合适的电压降就可以驱动了吗?
fangxia
LED本来就是一种节能走向.固然在驱动上也要尽可能的设计高效.你的方法固然是一种方案.但是是不是效率很高呢?
另外有些要求隔离的怎么处理?
jourim
@fangxia
LED本来就是一种节能走向.固然在驱动上也要尽可能的设计高效.你的方法固然是一种方案.但是是不是效率很高呢?另外有些要求隔离的怎么处理?
严格来说,这还不算是一个方案,
这只是一个在校学生菜鸟的疑问,
这里各位大虾的功率、效率...让我一脸困惑...
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
