企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请各位帮忙翻译几个专业名称!
请各位帮忙翻译几个专业名称!
接线端子:connecting terminal
热敏电阻:voltage dependent resistor
硅胶片:Si rubberized fabric
塑料壳:plastic rind
请问各位以上译对不?请指正!
X电容、Y电容如何译妥当些?
全部回复(19)
qaz33510
接线端子:connection terminal
热敏电阻:thermistor
硅胶片:silicone rubber sheet (注意不是 silicon)
塑料壳:plastic case
xyczluo
X-capacitance
Y-capacitance
qaz33510
@xyczluo
X-capacitanceY-capacitance
Capacitor
seraph
@xyczluo
安规用的电容 x y 电容.
jennyhu
@qaz33510
接线端子:connectionterminal热敏电阻:thermistor硅胶片:siliconerubbersheet(注意不是silicon)塑料壳:plasticcase
塑料壳:plastic case 就应该看看在哪个位置,如果是包裹电机的就是 plastic enclousure;
qaz33510
@jennyhu
塑料壳:plasticcase就应该看看在哪个位置,如果是包裹电机的就是plasticenclousure;
不一定,虽然有时可混用.那电脑/显示器的外壳是case 还是 enclosure?
sam_qi
接線端子:wiring terminal
li727bo
@sam_qi
接線端子:wiringterminal
接线端子应该是狼子兄的翻译比较正确:connecting terminal
qaz33510
@li727bo
接线端子应该是狼子兄的翻译比较正确:connectingterminal
wiring terminal 或 connection terminal 皆可,但 connecting terminal 则并不正规,不过国人却常用,奈何?
li727bo
@qaz33510
wiringterminal 或connectionterminal皆可,但connectingterminal则并不正规,不过国人却常用,奈何?
哦,又长见识了.
li727bo
@qaz33510
查下书,果然,书上用的是wiring
kimicheung
@xyczluo
X電容為差模電容,Y電容為共模電容
sun7788
热敏电阻:resistor with inherent variability dependent
flute
塑料壳:plastic body ,,like this ,is it okay?
stephen16888
塑料壳也可为Plastic Housing
tiantian12345
热敏电阻:negative temperature characteristic
dsliumail
@tiantian12345
热敏电阻:negativetemperaturecharacteristic
PTC: Positive temperature characteristic
半导体1
X电容是X-capacitor
Y电容是Y-capacitor
gina
接线端子: terminal
热敏电阻: thermistor
硅胶片: silica
塑料壳: plastic enclosure
X电容: X capacitor
Y电容: Y capacitor
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
