逆变/光伏/并网
什么样的逆变器可以带50W的电扇
什么样的逆变器可以带50W的电扇
在学校夏天太热了 我都想了一个夏天弄了几个方波逆变器可是不能带风扇 有一次连电扇都烧了.请问哪一位高手指点一下.想弄一个简单的可以带风扇的
全部回复(11)
到商店买50hz的
逆变器高频100元的产品.可能都符合你的要求.DIY还是买成品合算.
mocp
要带好电机纯正弦才好.不如转个思路,用汽车上的12伏风扇.省电,省钱.而且安全.
@mocp
车载逆变器就可以
lizlk
什么都可以.
渔公鸟
@lizlk
什么都可以.
多谐振荡器驱动的,推挽自激的都可以,只要频率合适.
guoxuehua168
方波不行
@渔公鸟
要讲效率吗?
渔公鸟
@13389518595
要讲效率吗?
当然,如果要考虑效率,还得用正弦输出的.
mocp
你们说的车载逆变器是没有错,可以带动风扇.但是风扇会有响声的,而且发热比正常的都大.容易烧.最重要的,他们是在学校搞的,讲是50W.真的是是50W的风扇了,可以点几个小时?要讲效率.无论是什么样的变化,只要有转换就有损失的.
我们要考虑他用的环境.一般来讲他们的宿舍可以通电的时间都不长.充电时间不多.有些学校周末,可以长时间通电.
12V的汽车上的电风扇,无论从安全的角度12V不电人,(车载外壳很多接12V的地的,工作了会电人,电池也电人),转换的角度(只有一次的转换).用的时间的长短的角度,就是电压变小了,只会工作电流变小,但不会判断.6月天,电压低,如果判断,你睡得着吗?成本的角度都是最合适的.
tvro
正弦的最好
louyangyang
@tvro
正弦的最好
我用TL494制作了一个大概是50赫兹(我根据公式计算的)的推挽方波逆变器可以带风扇,可是有噪音.不过有位仁兄说方波的会使电扇发热.所以没有太大的价值.
494好像也不是很好,电扇总是有停顿.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
