请教将5v3a的开关电源改成3.15v电流随意怎么改.
我将5V的电源通过调整TL431的R1和R2调成了3.2V但是拿个电机接上电流时大时小,但是并上一个电阻之后就不是时大时小了.而且接上相机没有显示充电.怎么改?
全部回复(4)
ta7698
你的相机电池是多少V的?3.15用3.2代用完全可以,如是锂电就不行了!
xiancai0312
TL431的供电 电压太低了吧
liuzhengbopl
@ta7698
是用AA电池供电的
清云城
@xiancai0312
TL431的供电电压太低了吧
把817和431的供电电阻改成100R电阻,431的补偿电容改成104瓷片电容,有些电源板的反馈电压不能太低,不然会在低压保护-启动工作之间振荡工作,使不稳定
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
