####哭,被击了,白金机加2N6277改造电路图######
听一个电子说用2N6277可以实现白金机超简单的改造方法.以下原理图,不知哪错了,望高手指点..........
如有高手原意帮忙画下改良或指出错误感激不尽
以下指点的改造图,能这样实现吗?
全部回复(21)
我想你的拓扑应该是这样吧:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2452941257700277.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
触点不再做为大电流开关,控制的是三极管的B(基极),由功率三极管替代触点的开关功能.触点通过的只是三极管的驱动电流,所以火花小,寿命高.
雄哥
@11455355
我想你的拓扑应该是这样吧:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2452941257700277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">触点不再做为大电流开关,控制的是三极管的B(基极),由功率三极管替代触点的开关功能.触点通过的只是三极管的驱动电流,所以火花小,寿命高.
三极管容易击穿.
cnwoe
@雄哥
三极管容易击穿.
是吗?有没有其它的改造法?
这是朋友的草图,是用3DD15,我就是改用2N6277
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3445201257744567.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@雄哥
三极管容易击穿.
一接嘎唧就坏了!哈哈哈.
cnwoe
看来是没人知道怎么使用了?
@cnwoe
看来是没人知道怎么使用了?
把电容换成反并在CE的二极管就不烧三极管啦.
cnwoe
@11455355
哦,那这种搞法有效果没?
@cnwoe
哦,那这种搞法有效果没?
三极管容易击穿,主要原因是电子开关断开的瞬间,线圈自感产生了一个高于电源电压N倍的逆程电压,这个电压若超过三极管的CE反向耐压,三极管就容易击穿.加个CE反并的二极管叫逆程二极管,使逆程高压通过二极管旁通,而不直接全部施加到三极管EC,电视机的行电路也有这个设计,很多晶体管都有体内寄生二极管,如电视机行管,3205MOS管....
你加个二极管是可以的保护三极管的,也是可以电鱼的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2452941257759735.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
vkbvfhp
@11455355
三极管容易击穿,主要原因是电子开关断开的瞬间,线圈自感产生了一个高于电源电压N倍的逆程电压,这个电压若超过三极管的CE反向耐压,三极管就容易击穿.加个CE反并的二极管叫逆程二极管,使逆程高压通过二极管旁通,而不直接全部施加到三极管EC,电视机的行电路也有这个设计,很多晶体管都有体内寄生二极管,如电视机行管,3205MOS管....你加个二极管是可以的保护三极管的,也是可以电鱼的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2452941257759735.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
本电路由于没有反馈线圈,没有振荡必需的条件,不能正常工作.
wang640909
@11455355
这种电路适合电子方式控制,白金控制容易烧管的原因主要是电子控制脉宽精确,驱动容易做的良好,机械式脉宽波动很难稳定大脉宽时极容易损坏晶体管,即使高耐压晶体管也很难保证安全性,接二极管无济于事,他只能消除负半周的反向电波形,消除震荡,逆程期间与它无关,如果是带限压之类管子,功耗会加大.
@vkbvfhp
三极管的驱动信号来自触点,这可不是自激机.
cnwoe
@11455355
谢谢,晚上开工装起来试下
wang640909
@cnwoe
谢谢,晚上开工装起来试下
兄弟,深吸一口气,先要心里准备!祝你实际顺利.
雄哥
@cnwoe
谢谢,晚上开工装起来试下
建议你不要试了,三极管基级受不了.
cnwoe
@雄哥
建议你不要试了,三极管基级受不了.
你有没有好的改造方法?
cnwoe
@11455355
行不通,空载击了一管,还有没有好的办法?
wang640909
@cnwoe
你的把参数发上来,没有参考谁也不好回答你.
cnwoe
@wang640909
上面图有更新,就是按那图改的,
狩鱼人
@cnwoe
上面图有更新,就是按那图改的,
1、基极串个5408二极管对三极管的电压承受能力有一定帮助.
2、不要太过相信开关的可靠性,还有调整时也可能使开关顶死,所以那个电阻不要太小,要大到永远也不能让管子因开关粘住而过流炸掉.
3、用一个10K5W的空载泄放电阻并在输出线圈,这样才能保证空载时电压不会太高,能有效防止空载炸管,请放心,这个电阻的阻值跟水的电阻相差很大,不会浪费多大的电能的..
vkbvfhp
@vkbvfhp
如此改进,还不如用一低频振荡前级推动.
@狩鱼人
1、基极串个5408二极管对三极管的电压承受能力有一定帮助.2、不要太过相信开关的可靠性,还有调整时也可能使开关顶死,所以那个电阻不要太小,要大到永远也不能让管子因开关粘住而过流炸掉.3、用一个10K5W的空载泄放电阻并在输出线圈,这样才能保证空载时电压不会太高,能有效防止空载炸管,请放心,这个电阻的阻值跟水的电阻相差很大,不会浪费多大的电能的..
今天无意中路过,才知道楼主走了那么多弯路 ,辛苦了。你把吸收电容加大到40-60U,触点弹簧不要调太紧,一般就不会空载烧管了
