紧急帮忙! 小弟谢了
如果一个反击电源输入交流AC380V
我的MOSFET650V是不能变的,
中间有什么降压的办法 !用电阻,用电容 !
全部回复(14)
hlp330
buck PFC
kanew
我现在不能用BUCK 电路
有没有其他的办法加嵌位电路 比如说,不管你输入多少 输入高压保持不超过500左右,
高手有什么办法?
kanew
@kanew
我现在不能用BUCK电路有没有其他的办法加嵌位电路比如说,不管你输入多少输入高压保持不超过500左右,高手有什么办法?
没人回答
lrx924
@kanew
没人回答
可以用BT136双伺可控硅将380V调压的原理来实现降压再整流得300V直流电压的方法.
调压原理可以参照调光台灯原理,或成品可控硅调压板.
本人早几年也碰到380VAC制作小开关电源设计要求,即是用可控硅来实现降压的,前后共生产几百台交付给客户.其上限电压为380V+10%=420V均可以.
yuyan
@lrx924
可以用BT136双伺可控硅将380V调压的原理来实现降压再整流得300V直流电压的方法.调压原理可以参照调光台灯原理,或成品可控硅调压板.本人早几年也碰到380VAC制作小开关电源设计要求,即是用可控硅来实现降压的,前后共生产几百台交付给客户.其上限电压为380V+10%=420V均可以.
学习
kanew
@lrx924
老兄 谢谢你的答复,
很不错 ,能不能分享下电路
小弟万分感
lrx924
@kanew
老兄谢谢你的答复,很不错,能不能分享下电路小弟万分感
可控硅降压方法很筒单,找一个调光台灯测绘原理图在万能试验板上访制一个成功后,将小功率单向可控硅MCR100-6换成BT136(TO-220)就可以了,注意极性.负载灯即作为开关电源输入电压,调压经整流滤波后空载在300V直流.此时输入电压为380VAC,电位器改成固定电阻约75K/1W左右,加载后DC在280V就可以了,因考虑输入电压上升到上限420VAC时控制DC340V左右.也可买2元成品板改制.
lrx924
@lrx924
发一个380V供电修正图给你,请在PLOTEI99ES中调阅.
原设计图可适应51/220/380V三种交流电源使用,全自动检测切换,调试比单电源复杂.但仅多了一个LM358及SP1110固态继电器及电容降压供电回路.是成功的产品.
lrx924
@lrx924
发一个380V供电修正图给你,请在PLOTEI99ES中调阅.原设计图可适应51/220/380V三种交流电源使用,全自动检测切换,调试比单电源复杂.但仅多了一个LM358及SP1110固态继电器及电容降压供电回路.是成功的产品.
电路图因格式不同无法上传,改为发电子邮件吧,收到后请回复.
@hlp330
buckPFC
将次级的圈数增多
st.you
@kanew
占空比50%以内用双端反激就行.
kanew
@st.you
占空比50%以内用双端反激就行.
谢谢!
已经收到 我还没有来的及看
明天看了回复你
再次感谢
--问题是我不能用DOUBLE FORWARD 只能用FLYBACK
也不能换MOSFET
IC 和MOSFET 已经固定了
  ANY SUGGESTIONS ?
lrx924
@kanew
谢谢!已经收到我还没有来的及看明天看了回复你再次感谢--问题是我不能用DOUBLEFORWARD只能用FLYBACK也不能换MOSFETIC和MOSFET已经固定了  ANYSUGGESTIONS?
楼上总工建议"占空比50%以内用双端反激"值得商榷.
    "占空比50%以内用双端"无非指用TL494,SG3525,UC3846这一类常用双端推挽输出电源芯片,其中TL494还可对占空比线性调正.但这类芯片常用于百W级以上大功率开关电源中,几十W以内一般均用DIP8封装单端反激电路芯片如UC3842/3,VIPER22,TO-220封装有TOP222/3芯片.外围电路简单,元器件少,PCB板尺寸小,调试也容易,故总的成本低.
     而上述双端输出电源芯片,电路不仅复杂,用的器件也多,典型电路要用二只350V高压滤波电介串接,中点还接有一只1u/400V交流大电容,要用二只MOS管作推挽输出,芯片12V供电系统从何而来,一般必须采用一个1W/12V工频变压器整流,或设计一个RCC一类小开关电源在PCB板上.芯片经二端推拉结构互补三极管四只输出,成本可以计算出来.显然在中、小功率开关电源中是不合算的.相当于大舞台搬到巷子里来表演,实在是英雄无用武之地.
st.you
@lrx924
楼上总工建议"占空比50%以内用双端反激"值得商榷.    "占空比50%以内用双端"无非指用TL494,SG3525,UC3846这一类常用双端推挽输出电源芯片,其中TL494还可对占空比线性调正.但这类芯片常用于百W级以上大功率开关电源中,几十W以内一般均用DIP8封装单端反激电路芯片如UC3842/3,VIPER22,TO-220封装有TOP222/3芯片.外围电路简单,元器件少,PCB板尺寸小,调试也容易,故总的成本低.    而上述双端输出电源芯片,电路不仅复杂,用的器件也多,典型电路要用二只350V高压滤波电介串接,中点还接有一只1u/400V交流大电容,要用二只MOS管作推挽输出,芯片12V供电系统从何而来,一般必须采用一个1W/12V工频变压器整流,或设计一个RCC一类小开关电源在PCB板上.芯片经二端推拉结构互补三极管四只输出,成本可以计算出来.显然在中、小功率开关电源中是不合算的.相当于大舞台搬到巷子里来表演,实在是英雄无用武之地.
呵呵..
你可能弄错了,我的意思的双晶体管的反激电源.
