向各位前辈请教启动扫频的问题
一个问题困扰了我好久,问题是这样的,一般的镇流器专用芯片都集成了vco扫频模块,在启动期间用来预热和点火,但如果没有用这种专用芯片,比如用555产生方波和用6569来驱动半桥,要怎么样才能做到扫频呢,请各位前辈指点一下,谢谢!
全部回复(8)
woshihero
有位大哥告诉我说“这个你就要把它定频的这个电容上想办法了,,,, 这类大多是在CT上的充放电的时间常数上来决定频率的,,, 那么你就可以用个电容或者电阻来控这个时间常数,,,来改变它的启动过程.”但我还是有疑惑,就说一般的专用芯片扫频都是连续的,比如从133khz连续变化到48khz,如果我单纯从RT、CT充放电考虑,是不是说要实现连续扫频我就要实现RT或者CT的连续变化呢?感觉要电阻电容连续变化很难啊.
woshihero
贴上来L6569的datasheet上的图,因为我也看不出这个电路是怎么扫频的,即使图中用了mos管Q4的通断来改变电容,但我觉得这个是突然变化的,应该没法实现扫频的功能吧?请各位前辈指点,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129249720.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@woshihero
贴上来L6569的datasheet上的图,因为我也看不出这个电路是怎么扫频的,即使图中用了mos管Q4的通断来改变电容,但我觉得这个是突然变化的,应该没法实现扫频的功能吧?请各位前辈指点,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129249720.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个扫频应该跟专用芯片的扫频不一样..这个是MOS一导通CT就变了,频率就变了...不能象专用芯片那样真正从高"扫"到低的..不过用来预热也未尝不可...个人感觉.呵呵
woshihero
@老化中的镇流器
我也感觉这个是一个突变的过程,但是如果不扫频,这个电路怎么在谐振电容上得到高压来点火呢?我有点晕乎乎了,呵呵,整个启动过程搞不清楚了,请大哥给我们讲讲?说不定很多初学的兄弟们都想听呢,谢谢!
woshihero
@woshihero
刚才听一位大哥说不一定需要连续变化,阶梯型的变化也可以,但我也搞不轻怎么实现阶梯型的变化,要么就像上图中是一下子突变了,就只有两阶啊,两阶能满足扫频的要求?还是我理解有出入?熟悉的大哥们介绍一下吧,谢谢!
@woshihero
两阶也可以,上电MOS没有导通时,CT就是560PF.此时是一个比较高的频率.在这个频率下LC谐振不起来..此时对灯丝加热.应该能看到灯丝红一下.然后随着C10的充电,充到DZ3转折电压5.6V,击穿它,MOS导通,将C13和C14并联.此时频率降低.LC谐振产生高压.灯点亮.这可以啊..为什么不行呢?
woshihero
@老化中的镇流器
哦,有点明白了,并联上去的电容也不是使电容值突变,也有一个充电的过程,而这个过程就是频率改变的过程,就相当于有了一个扫频的过程?我的理解没错吧?谢谢大哥!
shaweng21
@woshihero
这电路以有扫频的效果,源因是MOS在导通到截止过程中要经过一放大区.所以就能产生我们要的效果.
