求 各种编带电容,电阻等元件的脚距标准
求 各种编带电容,电阻等元件的脚距标准
各位大侠,帮帮我呀,我想看看,上网没找到
全部回复(3)
laurel
怎么没有人上来发表意见呀我也想知道呀!
cwi_1974
我是做圓片陶瓷電容的廠家:尺寸2.5mm的翻倍 5mm 7.5mm 10mm 12.5mm
色环电阻编带多时直脚(即不成型)编带,即导线两端编带.
成型产品分立式成型和卧式成型,立式成型编带多是5MM,但因导线弹性,插件时可自由调整.卧式多不编带,脚距按功率(体积)及需要有5MM,7.5MM,10MM,12.5MM
电解电容编带脚距有2MM,2.5MM,3.5MM,5MM,7.5MM,10MM,12.5MM
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
