开关电源EMI传导超标 求助!!!
600W双管正激开关电源 EMI传导测试在8MhZ左右超标 多次修改仍不理想 诚心请教各位大侠们
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3673661257757209.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
michael1
把前面Y电容的位置换一下,不知你是接共模前面还是后面,更换一下位置试试.
dengyuan
这个点一般由变压器引起的,该变压器结构或加变压器屏蔽.一般在20MHZ可以该Y电容的位置,就是初级到次级的哪个Y电容,可以接初级高压与次级地,或者接初级地与次级地.
hanksias
@michael1
已经换过,滤波器反复调整了很多次了
hanksias
@dengyuan
变压器 用铜箔屏蔽是由效果 上面的图 是已经加过屏蔽的 之前的更差一些
@dengyuan
关注
qiuzhw
pcb传上来看看.
dengyuan
你的变压器是怎么设计的,有时候不一定是屏蔽引起的,把变压器与PCB都贴图上来看看.
因为你前面压得很低,你可以把X电容的容量改小些,或者减少X电容的数量.另外把MOS管的驱动改慢些.
jackylv
要考虑以下你的电源的空间结构和PCB布线了!!
pacay
关注,怎么样了
hanksias
@pacay
关注,怎么样了
输出线上加了个环已经能过了 只不过余量还不大 勉强能过
jackylv
@hanksias
输出线上加了个环已经能过了只不过余量还不大勉强能过
输入滤波器的阻抗匹配有问题
hanksias
@jackylv
输入滤波器的阻抗匹配有问题
滤波器已经经过很多次的修改了 应该不是滤波器的问题了
qiuzhw
@hanksias
滤波器已经经过很多次的修改了应该不是滤波器的问题了
pcb传上来看看
@hanksias
这个地方应该是共模,你可以再初级的MOS管的D极与次级整流管公共脚分别套一个磁珠,看能不能压下来
home222222
@dengyuan
你的变压器是怎么设计的,有时候不一定是屏蔽引起的,把变压器与PCB都贴图上来看看.因为你前面压得很低,你可以把X电容的容量改小些,或者减少X电容的数量.另外把MOS管的驱动改慢些.
MOS管驱动电阻改大一点可以降个几个DB
