此款IC主要用于USB对锂电池充电.具体要求为:
1.要求为线性充电,其他方式只要不外接电感也可.(恐怕不多)
2.一定要有精确的限流功能,且能电流调节(最好最大能调节到1.5A或者更高),驱动外置MOSFET的也可.
3.最好要有芯片工作开关(使能端).
4.静态功耗一定要小.
5.价格在RMB 5元以下.(十分关键,呵呵!)
6.封装要SOP,MSOP等贴面的都可以.
7.要能提供样片.(我们是生产电池包的厂家)
联系电话:0574-87904753-25 谢先生
e-mail: xie@polarmate.cn
急需一款锂电池充电IC!!!
全部回复(38)
@chenkaiyun2008
你好!我可以向你推荐一款.VA7205CF(SOP-8)/VA7205DF(MSOP-8)高精度线性锂电池充电IC输入电压范围4.5V~12V高于1%的电压精度预充电过程,用户可改变预充电电流恒定电流充电,充电电流可调动态的电池内阻补偿,可以减少充电时间充电过程中温度监控电电池不正常状态检测双LED四种充电状态指示电源电压低时,低功耗的睡眠chenkaiyun2000@yahoo.com.cn
以前的型号是不是VM7205?如果是,就是有下面的缺点:
此款IC充电电流的设定是靠电源VCC于CS1脚上的固定电压0.15V于电流电阻的比值来计算的.可是我要选择不同的充电方式(USB或者充电器)
电源VCC就会不同,就会造成我即要选择充电方式又要选择电源电压.外围电路复杂化,成本也相应提高.另外,好像芯片还没有开关功能(芯片使能选择),使得只靠一个USB口充、放电设计也复杂话.
@xjh203
以前的型号是不是VM7205?如果是,就是有下面的缺点:此款IC充电电流的设定是靠电源VCC于CS1脚上的固定电压0.15V于电流电阻的比值来计算的.可是我要选择不同的充电方式(USB或者充电器)电源VCC就会不同,就会造成我即要选择充电方式又要选择电源电压.外围电路复杂化,成本也相应提高.另外,好像芯片还没有开关功能(芯片使能选择),使得只靠一个USB口充、放电设计也复杂话.
你所说的是那家公司生产的产品?
上面是产品的型号标准代码.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129263972.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你可以看看电路图.
陈先生 013510564360
上面是产品的型号标准代码.
你可以看看电路图.
陈先生 013510564360
@chenkaiyun2008
你所说的是那家公司生产的产品?上面是产品的型号标准代码.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129263972.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你可以看看电路图.陈先生 013510564360
我怎么遇到同样的问题:“你的芯片是那个公司的 ?”可我现在是要确认是不是有这个问题?因为我手里面没有样片,我是看的资料,现在正在设计中,我也有同样的电路图,但是你能说明他的电流是怎么计算的吗?
@chenkaiyun2008
上面的电路已经测试过了,但是输出电压有误,如果换为PMOS就不行了,麻烦推荐一个用PMOS管的电路.
@chenkaiyun2008
这么多的芯片产家,难道没有合适的芯片吗?其实芯片不一定要有两种充电方式,只要电流能够精确设定,可以调节.能够扩流到1.5A(可以驱动外置的MOS).充电方式的选择我可以用外围电路解决.如果芯片测试没有问题,价格不一定限于¥5.
@kendychen
GC8051[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129280351.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能给个资料和大概的价位吗?谢谢!
@xjh203
这么多芯片,我也贴个喽,请楼主参考1129371150.pdf
@xjh203
我也是碰到同样的问题啊,PMOS在预充电的时候电流下不来,有什么方法可以解决啊,我试了好多PMOS就是不行,头痛啊,老大还要我最到2美金以下啊,用8550就是没这问题,都做的到.请教高手!!! E-MAIL:czc410@yahoo.com.cn. QQ:21955192.可以交流下经验啊,先谢谢了.1133453573.doc
