有哪位兄弟能提供升压集成IC?
我现在是要求用一个锂电3.7V升压倒16V,哪位兄弟有啊?提供一下规格书啦~!谢谢~!
全部回复(16)
gnlee
34063布知可否?
@gnlee
34063布知可否?
没有用过啊...麻烦发个资料来学习一下啦!
gnlee
@wanhuan3920883
@gnlee
1129622301.pdf
小弟跪谢!
ansico
@wanhuan3920883
小弟跪谢!
不知朋友是做电池充电器的还是做锂电池的?
@ansico
我们都做,我是做锂电池的啊.....现在老板要我做组合电池..不知道怎么搞..
ansico
@wanhuan3920883
请教了:什么是组合电池?这方面我还是空白.
xjh203
@wanhuan3920883
就是电池组吧!,即是电池组,那么输出电流可能就要大了,你要从3.7升到16V恐怕要很累,可以考虑外置MOSFET的DC-DC CONTROL ,像凌特的芯片,不过是很贵的.否则就考虑电池组串联了,有MM1414和S8254的用的比较多的三节和四节管理芯片.
@xjh203
就是电池组吧!,即是电池组,那么输出电流可能就要大了,你要从3.7升到16V恐怕要很累,可以考虑外置MOSFET的DC-DCCONTROL,像凌特的芯片,不过是很贵的.否则就考虑电池组串联了,有MM1414和S8254的用的比较多的三节和四节管理芯片.
谢谢~!我想用1414,可是我并联也可以用吗???我电芯的配对标准是什么啊???电压?内阻?容量?
xjh203
@wanhuan3920883
并联也是可以的.要看你准备用什么样的电芯,不过一般是依电压一致的,内阻相近的为选择标准.电压一般在10mV的归为一类,国外进口的可能会做到同一批电芯电压不超过5mV.但就是价格贵了.要看你面对的市场是什么样的了.
ansico
@xjh203
多谢指教了!
@xjh203
我们是中兴的下属公司,当然要求品质啦~!用的都是好的电芯,电压要求在3毫伏以内的.可是我们还是要考虑内阻跟容量啊!否则会影响电池包的寿命吧?请问大虾是做什么电池的?我如果说是用1414做8节电池的组合,4串联2并联,还需要别的IC来实现吗??多谢指教!小弟跪谢!
xjh203
@wanhuan3920883
那就建议你用LG或者Moli的吧,这两款我们作过测试的.性能很不错,其他的SONY和松下的应该还可以,但价格可能会更贵,也不建议使用.对于上述我说的两种电芯,只要电压没有误差,他们的内阻和容量你可以不去考虑,因为他们做的很一致.你所说的组合单纯管理电芯是没有问题的,不需要其他的IC的.但要是和主机通信,你就要换芯片了.我们就做你现在要做的产品.
@xjh203
呵呵..那我跟大哥是同行了哦~!以后要多像大哥学习.多谢指教!再请教一个问题....我们这些组合电池主要是用在哪些终端设备上的????说来惭愧.我自己还不知道呢~!能留下msn号码吗??我的是hbgajhym@hotmail.com
ansico
@wanhuan3920883
我可以加你MSN吗?锂电池方面还是空白,希望能向两位学习
@ansico
可以啊...大家互相学习啦....就是怕你在我身上学不到什么..^_^..
