求懂MOSFET或者其他开关管的高手进
求懂MOSFET或者其他开关管的高手进
我可以使用正弦波实现开关管的关断和导通吗?就是直接把正弦波加到开关管的输入端.
全部回复(4)
linglee
自顶一下~
xzszrs
LV.11
@linglee
自顶一下~
可以,不过MOS工作在线性区.要想MOS工作在开关状态,正弦信号要经过SPWM调制.
manyluck
@xzszrs
支持楼上的说法,估计你是要输出个正选波的波形吧,用SPWM调制是很好的做法
cimzms
Mosfet的Gs极有负向电压要求,也就是Vsg电压不能超过其datasheet中的最大值,否者mosfet就挂了,如上几位所说最好用正向电压,而且mosfet有门槛电压,用正弦信号怕实际上Vds开通并非所想像的一个很好的波形.本人能力有限,楼主将就看看.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求双路输出电源方案
angle600
