求助:TNY278做15W电源“吱吱”响
TNY278做15W电源“吱吱”响:
输入:90-265AC
输出:43VDC/0.35A恒流
全部回复(9)
zws209
变压器资料: 616921257911052.pdf
sisi595
@zws209
变压器资料:616921257911052.pdf
是负载响
还是空载响
zws209
@sisi595
是负载响还是空载响
是带载响.
@zws209
是带载响.
请把变压器浸油.磁芯点胶,就没问题了
please provide pcblayout and schematic to me , 3683611258451257.pdf
zws209
@powerint_emi
请把变压器浸油.磁芯点胶,就没问题了
磁芯浸油.磁芯也点胶,还是会响呀?
是不是这颗料不是固定频率的,会有吱吱响的.
@zws209
磁芯浸油.磁芯也点胶,还是会响呀?是不是这颗料不是固定频率的,会有吱吱响的.
看是不是箝位电容响,把电容改为薄膜电容
zws209
@powerint_emi
看是不是箝位电容响,把电容改为薄膜电容
箝位电容改了也是一样
这个芯片有跳频很难搞,在论坛上有应用了这颗芯片有很多网友都反映这个响声问题!
以下为PCB资料,变压器资料,原理图.
请PI工程师分析原因, 616921258793036.pdf 616921258793057.pdf 616921258793091.pdf
e_fat
@zws209
箝位电容改了也是一样这个芯片有跳频很难搞,在论坛上有应用了这颗芯片有很多网友都反映这个响声问题!以下为PCB资料,变压器资料,原理图.请PI工程师分析原因,616921258793036.pdf616921258793057.pdf616921258793091.pdf
TNY系列的老问题,嵌位电容,点胶等的建议很中肯;
278不能做15W的,看得出来你的PCB尺寸并不大.
