关于变压器工作B值的问题
大家好!在变压器的设计中有一个重要参数--工作磁感应强度B,它的取值关系到变压器能否正常工作极其铁损的大小.单端变压器工作在磁滞回线坐标系的第一象限,磁感应强度由0-+B或+B1-+B2;双端变压器工作在第一、三象限,在稳定工作时磁感应强度由-B到+B变化.这是书本上和很多人都认同的观点.我想这应该是正确的,计算出的变压器也是正常工作的.但我始终没弄明白双端变压器工作磁感应强度为什么是-B-+B而不是0-+2B或其它?是什么力量使其原点对称?
全部回复(57)
jacki_wang
LV.11
因为电流的反方向磁化啊,要是不对称还怎么叫双端啊?
海歌
@jacki_wang
呵正负只是反映方向而不是大小.
jacki_wang
LV.11
@海歌
呵正负只是反映方向而不是大小.
那么你认为+B和-B不是方向问题吗?
海歌
@jacki_wang
那么你认为+B和-B不是方向问题吗?
我是说是呀,我是在你的基础上补充了一句而已,
我没说明白还是你没有听明白.我也是个初学者有什么不对的你不要顾及我的面子直说好了.来这就是来受教育了.
看了你发的一些帖子技术含量25K,向您学习了.
jacki_wang
LV.11
@海歌
我是说是呀,我是在你的基础上补充了一句而已,我没说明白还是你没有听明白.我也是个初学者有什么不对的你不要顾及我的面子直说好了.来这就是来受教育了.看了你发的一些帖子技术含量25K,向您学习了.
contunue, he he .
wwwang
@jacki_wang
对于"双端"直观的印象是变压器的初级线圈上的外加上了正负交替的电压(非自身产生的电压).变压器的励磁电流是初级电感上的电流Vin/Lp,变压器都是零磁场强度开始,如在正电压下0-+2B,那么相同的伏秒值负电压下应是+2B-0,到不了负磁场强度呀?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
不是说好了是+/-B的吗?合起来才是2B啊
wwwang
@jacki_wang
变化量是一样的,都是2B?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
变化量是一样的,都是2B?
是2B,不过不能按0~2B来理解,要是+2B加上-2B就是4B了.
wwwang
@jacki_wang
我是说它的起点是0,按书上讲的是-B-+B,+B--B完成一周,工作磁感应强度是B.如是0-+2B,+2B-0完成一周,工作磁感应强度就是2B,两者变化量都是2B,对于VT=NBS是满足的,但实际工作强度却差了一倍.?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
-B-+B,+B--B完成一周,磁通的变化就是2B.
wwwang
@jacki_wang
为什么不是后者?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
为什么不是后者?
自己画图看看,不习惯讲到这么清楚了还继续.
wwwang
@jacki_wang
不知是我没说清楚,还是我没理解老兄的提示?还请老兄明释!加上负电压并不代表就能达到-B,如果正负伏秒值相等,磁感应强度应回到原起点,而这个起点为什么是-B或+B而非0(以变化量为2B谈)?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
我想你要分析的是稳态的工作中的磁通而不是开机或者关机瞬间的磁通吧?难道从-B到+B的变化量不是2B? 要是这样我无话可说了.
wwwang
@jacki_wang
我想你要分析的是稳态的工作中的磁通而不是开机或者关机瞬间的磁通吧?难道从-B到+B的变化量不是2B?要是这样我无话可说了.
难道0-2B变化量就不是2B了吗?我想你是没有理解我问的问题,-B-+B还是0-+2B说的都是半周的变化,说是2B只是保证变化量相同的一种比较.按磁感应定律,下半周磁感应的变化应是上半周的终点(+B或+2B)到上半周的始点(-B或0).按第11贴中你的回答,"如是0-+2B,那么+2B加上-2B就是4B"下半周由+2B回到0时,这半周就应已结束了,又怎么出现-2B呢?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
双极性的一定会出现正和负对称的磁通变化,我被你败倒了.
wwwang
@jacki_wang
为什么?
wwwang
@wwwang
为什么?
你能指出我的推理错在那里?过程不是结果.
jacki_wang
LV.11
@wwwang
变压器电流是双向的,当变压器电流从最大变为零的时候就已经复位了,也就是磁通已经回零点了,电流反向时就有了反方向的磁通了.
你的0~+2B论如何可以说是双端啊.
wwwang
@jacki_wang
变压器电流是双向的,当变压器电流从最大变为零的时候就已经复位了,也就是磁通已经回零点了,电流反向时就有了反方向的磁通了.你的0~+2B论如何可以说是双端啊.
变压器中的电流是双向的,对B起作用的是励磁电流,励磁电流是看不到的?
jacki_wang
LV.11
@wwwang
那是你还没有看到, 不是看不到.
除非有一天你发现水能往高处流动.
請先預設一下立場.既然為正激雙端其D必不會大於0.5.因此當開關管OFF時必然產生反磁.此時B就已經回到Br的位置.因此完成一個你所謂+B的大小.下個週期因為電壓方向相反所以磁通方向也相反.就會產生所謂的-B.希望這樣的解釋能使你明白.
wwwang
@jacki_wang
那是你还没有看到,不是看不到.除非有一天你发现水能往高处流动.
励磁电流是由Vin/Lp决定,你怎么解释它的双向性?
@wwwang
雙端你的認知它加在變壓器上的電源不就是+Vin及-Vin嗎?
wwwang
@peterchen0721
正激双端?对于双端我上面已做了解释,这里所指的双端是指变压器外加的电压是双向的非正、反激的复磁时变压器自身产生的电压.还是以全桥变换器中的变压器为例说一下吧.为什么一周内B是正负对称的?
wwwang
@peterchen0721
是的.
@wwwang
老兄可見你的磁學學的觀念不透徹.請再細心體會一下當開關管OFF時那瞬間會有什麼事情發生?一定產生磁復位的動作嗎!不知你是否能接受這一個觀念.
jacki_wang
LV.11
31
2005-10-17 23:49
@wwwang
我决定退出了, 有兴趣的继续,呵呵.
