变压器功率容量的计算,请教高手给予帮忙!!!
接触过电源的人,对磁性材料都不陌生了,但是一个磁心,他能做到多大功率,好像还没有一个确切的定义,本人在磁海中瓢泼了好几年,至今还没找到救生圈.请高手帮忙!!!刘胜利老师的书,还有张占松老师的书都有介绍,但是根据他们的公式,和我实际的试验差别很大,明明设计出来的只能做到40W.而我实际却能做到80W以上,郁闷!!!!
全部回复(10)
zhiquang
这个东西与实际有关,比如按常规的话一个EE13的变压器也就3W左右的功率而已,但实际上有的工程师把它做到将近5W了,所以书上给出的公式只能作为参考,你认为呢?
xiaodong
qaz33510
能否列举出你的数据让大家讨论一下?
我认为截面积Ae是最大的要素,当然还有工作频率.
zhiquang
@qaz33510
能否列举出你的数据让大家讨论一下?我认为截面积Ae是最大的要素,当然还有工作频率.
你说得对,是与磁芯的中间柱面积有关,同时还与磁芯的窗口面积有关,并且你选择的开关管的工作频率也会对变压器的选择有较大的影响的.详情可以参阅相关的书籍和资料.
qaz33510
@zhiquang
假如有一种超导体的导线,幼如发丝但电流可以极大,用来绕变压器,这样的话,很小很小的磁芯便可以提供很大很大的功率.磁芯与功率的关系,还要看很多因素.
zhiquang
@qaz33510
有意思.
doublefish_024
@qaz33510
我想请问你的这个公式频率单位是千赫兹??我是做DC/DC模块的,使用你的公式没有算出合理的结果,你给我算算如何??输出功率30瓦,使用P18/11的罐形磁心,频率是65K,推挽式电路,温升属于一般要求,我同事曾做到80W,挺恐怖的
qaz33510
@doublefish_024
如果选取Bm=0.3T,J=5A/mm2,Ku=0.5,以η=80%计,是可以做到80W的.
doublefish_024
@qaz33510
请问你依据的公式是哪个???能赐教么????
qaz33510
@doublefish_024
希望没错
Pout=2.f.Bm.J.Ku.Ae.Aw.η/sqrt(2.D) ,D=占空比,最大=0.5
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
